Приехал вчера домой, оставил на ночь.
Утром сажусь, завожу завожу, а оно не заводится.
Прокачал бензонасосом, завожу опять, ни в какую, проверил шланги все в порядке, аккумулятор показывает зеленное.
В последнее время заметил глюки, противотуманки перестали гореть, на панели приборов не показывается что горят габариты, и не горит сама панель приборов.
Вообщем не знаю куда копать, вызывать эвакуатор, както дороговато и нелепо :(
Зажигание проверяй
Как проверить?
Может кто-то из одноклубников живет на Оболони?
Еще недавно менял блок предохранителей, может изза этого машина не заводиться?
Изменено пользователем malina
Могу дать попользоваться девайсами мд-1 (мгновенная диагностика коммутатора, катушки и датчика холла) и аз-1 (ставится вместо датчика холла на случай если он накрылся), девайсы на данный момент находятся на подоле, ул сковороды (5 мин от контрактовой площади пешком), на оболони буду после полуночи.
вообще звони 8 050 447 97 78
Конечно спасибо большое, но я не умею пользоваться этими девайсами, даже не знаю что они из себя представляют и как правильно используются :(
У тебя будет пару минут, чтобы глянуть? Вообщем уже за предложение большое спасибо.
Стартер я так понял крутит и бензин, говоришь, поступает. Смотри наличие искры сначала на центральном проводе, если есть - на других...
Да , похоже зажигание.
1 подгорели контакты замка зажигания
2 под капотом есть реле, прямо в верху по середине, попробуй заменить и обязательно проверь провода идущие к реле на излом.
3 мало вероятно ,но возможно перегорело сопротивление бегунка.
Нужно проверять напряжение на катушке, проверить естественно искру.
Также может быть трещина в резиновом патрубке, который идёт от бака к бензонасосу. В этом случае, патрубок будет сухой, а бензин поступать не будет.
Плохо что не указал пробег!.
На удивление помучавшись, почитав этот материал, сделал процедуру по разборке карбюратора, разобрал карбюратор, чуть собрал, чтобы можно было безопасно завести, завелась с пол оборота, закрыл крышку, машина заводилась...
В чем загвоздка? Не машина, а секрет какойто :( Есть идеи?
Кстати Классный материальчик
http://www.vaz-autos.ru/2108/5_1.htm
Спасибо Ребята!!! :)
Скорее всего, у тебя плавающая соринка под топливными жиклёрами, это те, что под воздушными в самом низу.
Там бывает собирается и коксуется мусор, превращаясь в эдакое "брёвнушко". Попробуй снять карбюратор, выкрутить все жиклёры, заодно и прокладки в карбе проверишь, и почисть.
