Текло со старой двери, через уплотнитель стекла потому что бортик проёма стекла в том углу напрочь проржавел и фактически отсутствовал. Сейчас уже вторая новая дверь задка.
Ещё текло с уплотнителя задней двери (если поливать керхером) в районе левой петли потому что тудой выходят пара проводов на стоп верхнего спойлера, которые попадали под этот уплотнитель при зарытии двери. Заменил уплотитель (25грн) на новый, поправил провода.
С задних фонарей никогда не текло, аварий туда вроде небыло.
  • Ответов 21
В моей машине текло как раз из-под заднего фонаря. Куплен был новый уплотнитель и посажено все на герметик. Теперь уже почти 2 года все отлично :)
Вчера ходил на стоянку повытирать воду, дак уже и в боковых нишах в багажнике была.Наверно через "уплотнители" боковых окон затекла.
А в салоне в ногах у переднего пасажира наверно стакан "кока-коли" вытер :wacko: ...
проверь точно вода ли это. обычно в ногах это тосол из печки
В основном вода но, думаю, тосола чуть тоже может капает. Лужа появляется после дождя, а так вроде сухо. С водительской стороны после того как замазал под ЧЯ вода только после сильных дождей.
...нада гараж розбираццо/герметизироваццо :pardon: ,а нету...
Наконец-то повытаскивал все из багажника, там воды натекло почти до половины запаски. Запаску открутил, все насухо вытер, на следующих выходных начну ремонтироваться.
У меня где запаска открыто отверстие (вынута пробка), шоб вытекало...
Как вытекает, так и затекать будет! Нехорошо, чтоб она постоянно открытой была!
У меня также надавно замечена течь. Вытер тряпкой, выжал около литра воды. В моем случае вероятнее всего через щели задних фонарей течет.
...."все мы люди и если кто пожелает найти таких, которые всегда говорят мудро и никогда не сбиваются, то должен будет их искать на небесах, ибо среди людей он таких не найдет"....
Филип де Комин 1470 год а.d.
У меня в багажнике было мокро, из-за протекания шланга омывателя. Это я исправил. Теперь другая проблема: появляется вода в ногах передних сидений под обезшумкой. На тосол не похоже, так как он не так сильно проподает. Если б текло из под ЧЯ или вентилятора то была бы мокрая обезшумка над педалями а она сухая. Пробки тоже все на месте. Может ли протекать через рычаг коробки и как проверить тосол это или вода?
