lusuy81 0 Опубликовано 13 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2008 Таке питання - на форумі не найшов. Завожу машинко через 5 хв набирає 80-90градусів, тільки починаю їхати зразу падає до 40-50. А ще якщо увімкнути пєчку то взагалі. Думав термостат- так прогрівається дуже швидко. Минулої зими закривав радіатор. Що може бути? Дякую! 067 219 66 04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 13 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2008 Похоже что температура на улице просто низкая , и машина быстро остывает, хз у меня зимой больше 70-ти градусов на трассе температура не подымалась вообще.... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 13 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2008 скорее всего все-таки термостат Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 13 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2008 Термостат и только ОН, даже при -25 должна держать нормальную температуру, на любой скорости. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 13 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2008 Это термостат, 100%, пройденый этап меняй Совет: не бери какое то фуфло, бери ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВАЗовский, он серебристый Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 13 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2008 Очевидно термостат, застопорён в неудачном положении. Во время прогрева, шланги на передний радиатор должны грется не вместе с двигом а только после полного прогрева оного. Термостат (и датчик карлсона) Vernet чёрный - 5,5 лет (65тыс) на ходу. При -25 на ХХ, мотор остудит и радиатор отопителя при исправном термостате. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 13 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2008 летом варнет он более холодный , на зиму ваз ориджинал он позже срабатывает С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 347 Опубликовано 13 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2008 Можеш спробувати постукати по термостату, може там клапан залип... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 14 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2008 термостат менять нада а не стучать по нему , запчасть не дорогая но важная , ремонт мотора обойдется куда дороже С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витос 0 Опубликовано 15 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Свой пятак вставлю! У меня летом была херня, когда еду по трассе с скоростью 100-110 км/ч все нормально с температурой, даю 120-130 тем-ра начинает подниматься. Это тоже признаки неисправности термостата? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
