Сегодня выехал за город, шум почти пропал на 3й, а на 4й и 5й вобще нету его.
Может ли шуметь так на 1й и 2й (в том числе и на нейтралке) новая звездочка 2й передачи вместе с новым синхроном, которые меняли 500 км назад?
забанен мудаком
  • Ответов 49
Подъедь, паслушаем и пасмотрем. Походу словами это не описать :wacko:
А может выжимной с места сорватся и прокручиватся или просто дергатся со стороны в сторону?
забанен мудаком
  • 3 недели спустя...
Тоже тарахкотит тока на нейтралке, слыхал лечится заменой масла на более вязкое, правда или брехня!?
Пы.сы. Еще один "мастер", настоятельно рекомендует залить в коробку моторную минералку ТНК 15W40!
Изменено пользователем Sergi
чеж не проверили люфт первички когда кпп была снята ?, залей тап 17 и все затихнет , тока зимой напряжно чуток будет
тап = тад :pardon:
Пошли его куданить далеко...Тем более ТНК :bad:
залей тад 17 и все затихнет , тока зимой напряжно чуток будет
и скока проживет КПП до очередного вскрытия?(Вопрос риторический) Изменено пользователем Dim.on-zt
Ну и мне диагноз поставьте. Коробка гудит немного. Что может так гудеть - на всех передачах одинаково, под минимальной нагрузкой сильнее, газку притопишь - почти исчезает. В процессе выжима сцепления (отпущено нет и полностью выжато - нет) есть легкий шелест из коробки. И когда на малых-малых оборотах мотора на 1-2 дать газу - трахкатит. Всё это было в момент покупки машины и за 12 тыс несколько усилилось. Передачи втыкаются как часы. Залито Castrol API-GL4, минералка. Попробовал купить Хаду в кол-ве 1 тюбик (вместо 2 положенных) вообще не призвела никакого эффекта (особо и не надеялся). Что может быть? Тоже подшипник первично вала? А гул? ГП? - почему на всех передачах одинаковой высоты (зависит от оборотов двига, а не от скорости)? И главный вопрос, до каких пор так можно ездить? Мне хотя б до тепла дотянуть.
Изменено пользователем Dr. Livesey
Ну и мне диагноз поставьте. Коробка гудит немного. Что может так гудеть - на всех передачах одинаково, под минимальной нагрузкой сильнее, газку притопишь - почти исчезает. В процессе выжима сцепления (отпущено нет и полностью выжато - нет) есть легкий шелест из коробки. И когда на малых-малых оборотах мотора на 1-2 дать газу - трахкатит. Всё это было в момент покупки машины и за 12 тыс несколько усилилось. Передачи втыкаются как часы. ...
У меня та-же трабла. Недавно знакомый сказал что это корзина или диск... Хотя, как я уже понимаю "без вскрытия не обойтись", или "ездить пока ездит" .. :ph34r:
забанен мудаком
Может и ездить пока масло не вытечет через дырку в корпусе. Нужно проводить хирургическое вмешательство, потом может быть подороже... :ph34r:
И у меня все точно также, только я до этого менял все подшипники и сцепление.Тоже жду потепления чтобы провести очередное вскрытие.
Dr. Livesey,Hitmanhunter отпишитесь если решите проблему раньше меня, очень интересно.
