chalko Опубликовано 6 января, 2009 Жалоба Опубликовано 6 января, 2009 В салоне всегда мокрий пол. Как спереди так и ззади. Поменял радиатор печки - непомогло.Откуда вода? ...
smitoner Опубликовано 6 января, 2009 Жалоба Опубликовано 6 января, 2009 привет! 1. под "чя" не течет? 2. посм двери, в них не протикает? помахай ими может там вода, и когда ты их закрываеш вода попадает в салон ? 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007
Kronos Опубликовано 6 января, 2009 Жалоба Опубликовано 6 января, 2009 А может просто дырки в днище... как не пародоксально, но натягивает от луж и накапливает - войлок или утеплитель.. Я когда купил восьмерку - чувствую воняет.. поднял а там всё зеленое было и чвякало - столько насобирало. переварил машинку - гуд, зашумил вобще лодка!
Dim.on-zt Опубликовано 6 января, 2009 Жалоба Опубликовано 6 января, 2009 Подобная тема несколько месяцев назад была. Поищи "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Gans Опубликовано 6 января, 2009 Жалоба Опубликовано 6 января, 2009 Когда покупал восьмерку думал купил машину,а когда разбирал оказалось аквариум,текло из ЧЯ,уплотнители передних дверей,уплотнитель лобового стекла,уплотнитель заднего стекла,уплотнитель крышки багажника,и краник печки! Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ
chits Опубликовано 6 января, 2009 Жалоба Опубликовано 6 января, 2009 ДАЮ 100 ПРОЦЕНТНУЮ ГАРАНТИЮ ЧТО ето краник печки он находиццо между салоном и моторным отсеком!дебилы придумали ето место. 50 гр стоит поменять 150гр на сто. я менял гр летом зиой ето не реально. по 8097 521 28 46 Андрей3325712
User-king Опубликовано 6 января, 2009 Жалоба Опубликовано 6 января, 2009 ДАЮ 100 ПРОЦЕНТНУЮ ГАРАНТИЮ ЧТООт этого ненадо! Я уже 2 раза сушил полик и также грешил на тосол, хотя у мя краника нету, напрямую патрубки идут (вектровская печка). Попробуй на язык) - если сладкий, значит тосол, нет - вода, делов то.Кстать, 1-й раз у мя ч-з эти патрубки сочился тосол, 2-й раз потоп был с лобового, потому как на одном уплотнителе 3 стекла поменяна, началось ясно что после замены разбывшегося лобового, а также еще есть места где может протекать - ЧЯ, кожух печки, забитые сливы.Тема 100 раз обсасывалась, заходите в поиск. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС
smitoner Опубликовано 9 января, 2009 Жалоба Опубликовано 9 января, 2009 +1 баян... зато новое слово появилось в запасе - абсасаться ))) 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007
User-king Опубликовано 9 января, 2009 Жалоба Опубликовано 9 января, 2009 абсасаться ))) Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС
temucch Опубликовано 10 января, 2009 Жалоба Опубликовано 10 января, 2009 была та же фигня, после дождей открыл машину а там коврики плавают... снял сидухи, ковролин а там воды до задних сидушек, выкинул всю родную обесшумку т.к она вся розлезлась, начал искать откуда - первым местом протекания оказался шов между стаканом и полкой на которой крерится ЧЯ, + протекало с отверстия для тросика открытия капота, второе место - отверстие для проводов повторителя поворотов (там резиновый уплотнитель неплотно стогял), ну и еще затекало с отверстий прямо на стойке передних дверей (на 2108 со стороны водителя это отверстие легко найти, немного оторвав обезшумку в районе ручки открытия капота, со стороны пасажира к нему добратся сложнее-торпеду надо чють открутить)!
