Проблема с магнитолой
Доброго времени суток!!! Мужики, старенькая магнитола с именем Clarion DB325, работала нормально, без усилка, но хватало, даже басовал не плохо. И вдруг уже вот как месяц когда играет при басах начинает подсветка магнитолы притухать, да и играет намного хуже, бас убираешь на 0 кричит неплохо. Так вот, что это может быть, что происходит с магнитолой? Вылечить можно или отправлять на пенсию? Жалко, мафон не прохой вроде.
  • Ответов 44
Ей не хватает питания. Меняй провода, проверяй все соединения.
Будем ковыряться! Еще версию мне подсказали - пересохли конденсаторы.
Там по питанию только один кондёр и тот чисто фильтрующий от помех, а не силовой. Если бы он высох, то появился бы только шум при заведённом двигателе.
Сегодня перебирал провода. Там вообще беспредел твориться, я туда просто не лазил после покупки авто. Магнитола же должна напрямую к аккумулятору подключаться.
Да, напрямую и проводом 4 квадрата.
+1
rezonans@kievnet.com.ua
8-067-444-55-99
Мне вот несовсем понятно смысл толстого провода если контакт на патифоне(или гденибуть еще) маленький (блау Севилья 38)?
У меня провод 1,5 мм.кв(строительный) и к нему маленькая мамка...
з.ы. я громко не слушаю
Спасибо. 4 квадрата это толстенные провода!!! А предохранитель нужен?
Какие к чёрту 4 квадрата? Это самый толстый провод после стартёрного. Это же не УМ! Провод обычный до двух мм2.
В ЧЯ есть специальный контакт со стороны салона, и не надо радиолу тянуть на АКБ.
Предохранитель должен быть в радиоле, либо в коробочке-фильтре в цепи питания.
Проверять нужно не только плюсовой провод (и его разъёмы) но и землю.
Когда всё нормально (надёжно) - мигать не будет.
В случае с радиолой (т.е. слабой нагрузки) конденсатор в цепи питания мог бы помочь, но ето не правильный вариант.
Тут провода смотреть надо.
А вот если высохли конденсаторы в УМ этой радиолы тогда уменьшится НЧ в соответствующем канале.
