SPetrenko 0 Опубликовано 17 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 2109. Карб. Двигатель 1,5. Стал замечать что первая передача совсем плохая. Трогаешься с места, дальше мотор ревет, обороты до 3-4 тысяч, а тяги нет... На второй все гораздо более живенько. Полистал немного инет - однозначно не нашел ответа. Это действительно первая такая вялая, только чтоб с места сдвинуться? Или что-то от возраста подмирать начало?. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lemonn 0 Опубликовано 17 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 2109. Карб. Двигатель 1,5.Стал замечать что первая передача совсем плохая. Трогаешься с места, дальше мотор ревет, обороты до 3-4 тысяч, а тяги нет...На второй все гораздо более живенько. Полистал немного инет - однозначно не нашел ответа.Это действительно первая такая вялая, только чтоб с места сдвинуться? Или что-то от возраста подмирать начало?.Насколько слабенько? Какая скорость на 3-4 тыщах? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SPetrenko 0 Опубликовано 17 февраля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 Насколько слабенько? Какая скорость на 3-4 тыщах?Ну... честно говоря я не замерял. Мотор ревет - я старался быстрее на вторую воткнуться. сегодня вечером покатаюсь по улочке. внимательно гляну.По спидометру стрелка сдвигается чуть выше 20 км, а обороты уже прыгают за 3000. Если стартовать со второй, то значительно динамичнее получается. чувствую как машину тянет вперед, а на первой как будто по льду разганяюсь с пробуксовкой (ощущения такие). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 17 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 Случаем ряд и пара в коробочке не стоит? колеса какие, размер? Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lemonn 0 Опубликовано 17 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 Ну чуть выше 20 км/ч при 3-х тысячах это уж очень не ахти. А со сцеплением всё нормально, не буксует? Попробуй на ручнике проверить сцепление (при условии нормальной работы ручника). Если ручник нормально держит, то отпуская сцепление при включенной передаче сам знаешь, что должно происходить. Ну а коль движок будет работать дальше, то явно со сцеплением проблемы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 17 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 (изменено) не колотите понты всё в норме на стоке на 3000 оборотах скороть 24 км/чзависимость скорости от оборотов, можно глянуть здесь http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php...Расчитать%20КПП Изменено 17 февраля, 2009 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 17 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 не колотите понты всё в норме на стоке на 3000 оборотах скороть 24 км/чзависимость скорости от оборотов, можно глянуть здесь http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php...Расчитать%20КППу меня так само разгоняется на 1й, ревёт, терпимо, хотелбы поменять передаточное хотяб до 3.0, еслиб былаб такая возможность Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 17 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 на первой из-за рева возможно машинально не сильно давишь на газ и кажется, что машина плохо разгоняется. Попробуй надавить газ в пол — посмотришь как машина ехать будет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 17 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 (изменено) на первой из-за рева возможно машинально не сильно давишь на газ и кажется, что машина плохо разгоняется. Попробуй надавить газ в пол — посмотришь как машина ехать будет+1Я когда небыло тахометра тоже думал шо ревет, то это оборотов дофига и сильно коротко. А в итоге поставил ряд со сток 1й. Попробуй на звук не обращать вниманияу меня так само разгоняется на 1й, ревёт, терпимо, хотелбы поменять передаточное хотяб до 3.0, еслиб былаб такая возможностьХочешь ряд поменять? Готов ок. 7Кгрн... Изменено 17 февраля, 2009 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 17 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 Хочешь ряд поменять? Готов ок. 7Кгрн...лучше тогда уже всё подкапотное поменяю, чем 7к за 1ю передачу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
