pashish Опубликовано 7 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 7 марта, 2009 И шо это тебе смешно? У меня есть такая штука "протон-(вроде)100" называется. Заливаешь Н2О и включаешь в резетку, при участии катализатора NaOH выделяется водород, который как в газовом паяльнике/автогене горит (тока у меня сопла подходящего нету, броли железные иголки для уколов, но они сгорают как бенгальские огни). Можна паять(например ПСРом), можна тонкую сталь резать...Во-во, едкий натр (средство для прочистки канализации он и есть). Там желательно воду дистилированную заливать. Я пока для эксперементов лью обычную (на производительность не влияет, а влияет на долговечность электродов). Да, иголка не подходит... У меня правда производительность не такая большая как у тебя, поэтому пламя один раз пробралось через иголку и БА-БАХ!!! Один электролизер вышел из сторя . Очень классно надуть кулечек этим газком (ННО) и на длинной-длинной палочке поднести к огню (желательно не практиковать в помещении) - занятный БУМ . А если серьезно - по идее эта штука не только уменьшит ощутимо расход, но так же и улучшит воспламеняемость смеси в цилиндрах (даже если свечи подгулявшие). Но тут нужно экспериментировать...
kaskader Опубликовано 8 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2009 Во-во, едкий натр (средство для прочистки канализации он и есть). Там желательно воду дистилированную заливать. Я пока для эксперементов лью обычную (на производительность не влияет, а влияет на долговечность электродов). Да, иголка не подходит... У меня правда производительность не такая большая как у тебя, поэтому пламя один раз пробралось через иголку и БА-БАХ!!! Один электролизер вышел из сторя . Очень классно надуть кулечек этим газком (ННО) и на длинной-длинной палочке поднести к огню (желательно не практиковать в помещении) - занятный БУМ . А если серьезно - по идее эта штука не только уменьшит ощутимо расход, но так же и улучшит воспламеняемость смеси в цилиндрах (даже если свечи подгулявшие). Но тут нужно экспериментировать...парини не серчайте на мну...то я вспомнил кое чего вот и нахлинуло....идея занятная,но думаю во первых-как бы не получился тот самый БУМ в цилиндрах+надо знать температуру горения и ещё много ньюансов--как бы не пришлось потом перегильзовывать цилиндры...а быть может гильзы покрошаться от неправильной настройки девайса...."прежде чем отрезать лучше перемерять пару раз"(с)
pilipey Опубликовано 8 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2009 Во-во, едкий натр (средство для прочистки канализации он и есть). Там желательно воду дистилированную заливать. Я пока для эксперементов лью обычную (на производительность не влияет, а влияет на долговечность электродов). Да, иголка не подходит... У меня правда производительность не такая большая как у тебя, поэтому пламя один раз пробралось через иголку и БА-БАХ!!! Один электролизер вышел из сторя . Очень классно надуть кулечек этим газком (ННО) и на длинной-длинной палочке поднести к огню (желательно не практиковать в помещении) - занятный БУМ . А если серьезно - по идее эта штука не только уменьшит ощутимо расход, но так же и улучшит воспламеняемость смеси в цилиндрах (даже если свечи подгулявшие). Но тут нужно экспериментировать...нужно только обеднить смесь (чтобы был излишек кислорода в смеси,что-бы было с чем гореть "газку")в противном случае это приведет к переобогащению смеси и обратному эффекту.
pashish Опубликовано 9 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 марта, 2009 нужно только обеднить смесь (чтобы был излишек кислорода в смеси,что-бы было с чем гореть "газку")в противном случае это приведет к переобогащению смеси и обратному эффекту.Абсолютно верно (в случае карба) и устройство для коррекции работы МАР-сенсора и лямбды (если последняя имеется). Сейчас как раз работаем над созданием этих девайсов...
Dim.on-zt Опубликовано 9 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2009 я там выше набрехав - у меня "ПРОМЕТЕЙ эву-140"... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
pai67 Опубликовано 22 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2009 мужики где можна купить аппарат сварочный прометей эву 140
KILL@ Опубликовано 22 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2009 Попробуй в магазине сварочного оборудования на Заводе Патона поспрошать... у них там много чего вкусного в прайсах есть.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
pai67 Опубликовано 23 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2009 Попробуй в магазине сварочного оборудования на Заводе Патона поспрошать... у них там много чего вкусного в прайс ах есть спасибо
pai67 Опубликовано 24 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2009 смотрел нет в прайсах на патоне . продавал один человек из екатеренбурга два месяца назад но не судьба уже нет .а апаратик нужен именно такой . кстати размер его ...он же маленький напоминает радиоприемник да ? есть большая просьба если может узнаете ктото продает сообщите...
Dim.on-zt Опубликовано 24 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2009 А скока денег он может стоить? Выглядит так: "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
