у меня всегда была мысль посадить на заглушку блока датчик, он почти как раз по середине. Вот только с инжектором не могу определиться надо мне или нет (.
думаю заглушка не подойдёт, она не передаст ту информацию на ДД как стенки блока из чугуна
  • Ответов 677
Популярные посты
Пришла весна ? начнём.... начал с наболевшего, кулиса , всё никак не мог решить как и сам её доработать.. Карданчик от калины установлен наверное лет 10 назад, а остальная часть кулисы
метал на поварку, почти вся левая нижняя часть на замену пока что ещё ничего не приваривал, всё ещё крамсаю
Я приваривал болт м8 прямо к блоке между 2 и 3 цилиндрами. Если по нему молотком не бить, то не отвалится. Импульсы ДД передавал нормально!
Мои: 2109 и Vectra 2000
тоже пробовал приварить, полуавтоматом, отвалилось, какраз от молотка :), есть блок для эксперементов, на своём не рискнул
У меня было засверлено и вкручена шпилька!
где засверлдено, куда вкручена? на пути сверления болт ГБЦ, стенка 4мм, у некоторых блоков серии 21083 были отливы, но без резьбы, у блоков 2108 не предусмотрели отливы на будующее
попроси что-бы тебе приварили электродом ЦЧ-4, они предназначены для сварки сочетаний чугуна со сталью))...и будет тебе счастье))
ТЫ знаешь уже не помню было это лет 5 назад,но засверлено было в 1.3 блоке!
забрал головку с дороботки, развернули сёдла на 1мм, теперь 32/30, отшлифовали каналы и поменяли направляющие: впуск металлокерамика, выпуск бронза
что-то сильно торчат они во впуске :dry:
  • 3 недели спустя...
так как в блоке 2108 нету отлива под датчик детонации, нужно было что-то предпринять. решил приклеить на эпоксидку сваренные вместе две гайки, потом в неё вкрутится шпилька с конусом...
сейчас эпоксидка ещё "остывает", через пару дней проверю, нагрею блок, прижму шпильку к блоку, если не отвалится, значит успешно
я под ДД проделал все подобные извращения, всеравно слышно было под нагрузкой легонькую детонацию, пока отверствие под гену не пересверлил с 8 на 12, под датчик, ввернул его прямо в блок, выровняв резьбу на ровную с конуса и как пошептало
Изменено пользователем voyajer75
Тазы валят, а BMW говно,
Это факт, доказанный давно
