toliandnepr 4 Опубликовано 27 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Еще вопрос,как (чем) отмыть движек от грязе-маслянной гадости,всмысле генератор не зальет?знаю что есть всякие моющие для двигателя,но потом все-равно водой смывать,т.е. типа генератору и др.электро приборам ниче не будет?(никогда не мыл движек,поэтому и не знаю)Есть средство отечественное так и написано "для мойки двигателя" продаёться в стеклянной бутілке 1л...и тряпочкой міть, то тогда ничего не зальёться,.... Можно под давлением водой с применением "спец" моющих средств, как вариант пользуються средствами для мітья посуді, типа Фейри или ещё шо то , но смівать надо обязательно водой под давлением,а после єтого все єл.контакті , свечи и т.д клеммі, генератор , стартёр продуваються воздухом из компрессора!!!! ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 27 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2009 Херня эти примочки для двигов, если брать, то брендовые, ктороые стоят больше чем двиг помыть в 3 раза лучше на мойке, вот недавно взял в отделе косметики не самый дешевый и не дорогой очиститель двига - прихода вообще не увидел, ни блеска не дало, масло не берет, может просто у меня нечего там чистить просто) Самый эффективный способ - мойка - бесконтактной фигней обработать поверхность двига, минуты 3-5 выстоять и смыть хорошенько под давлением. Конечно же потом продувка люлек свечей, катушки, коммутатора, гены где возможно и др. электрооборудование. А все пшикалки с тряпкой - горбатому припарка. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 29 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Еще вопрос,как (чем) отмыть движек от грязе-маслянной гадости,всмысле генератор не зальет?знаю что есть всякие моющие для двигателя,но потом все-равно водой смывать,т.е. типа генератору и др.электро приборам ниче не будет?(никогда не мыл движек,поэтому и не знаю)у меня мойка высокого давления мою- проблем нет(только снимаю провода и заматываю в пакет катушку и распределитель чтобы потом не сушить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faterland 0 Опубликовано 29 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Херня эти примочки для двигов, если брать, то брендовые, ктороые стоят больше чем двиг помыть в 3 раза лучше на мойке, вот недавно взял в отделе косметики не самый дешевый и не дорогой очиститель двига - прихода вообще не увидел, ни блеска не дало, масло не берет, может просто у меня нечего там чистить просто) Самый эффективный способ - мойка - бесконтактной фигней обработать поверхность двига, минуты 3-5 выстоять и смыть хорошенько под давлением. Конечно же потом продувка люлек свечей, катушки, коммутатора, гены где возможно и др. электрооборудование.А все пшикалки с тряпкой - горбатому припарка.В прошлом году мыл соляркой. Взял жескую малярную кисть и 5 л солярки. Отмылось все,до сих пор приятно под капот заглянуть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hahol_st 0 Опубликовано 29 марта, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 В прошлом году мыл соляркой. Взял жескую малярную кисть и 5 л солярки. Отмылось все,до сих пор приятно под капот заглянуть.А про соляру чето не подумал,надо попробовать. Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно Тише едешь - крепче спишь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Всем привет. На моей машинке точно такая же штука, потеет блок со стороны первого цилиндра. После капиталки машинка пробежала 4 т.км, и настало такое чудо. Вентиляцию картера чистил нигде не забито, поменял сальник распредвала уже как две недели прошло вал сухой. Но блок как потел так и потеет, защита вся в малсле. За две недели доливаю где-то 150 гр. масла с пробегом в 200 км. Кто чего может подсказать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 А до каких оборотов крутишь? У меня тоже было чисто пока до 6,700 оборотов не крутнул(проверял до скольки едет) - из-под клапанной крышки чуть набросало... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 (изменено) А до каких оборотов крутишь? У меня тоже было чисто пока до 6,700 оборотов не крутнул(проверял до скольки едет) - из-под клапанной крышки чуть набросало...больше 4000 не кручу. И говорю же что головка чистая. Изменено 25 мая, 2009 пользователем niiio Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 А про соляру чето не подумал,надо попробовать.Бензином всё класно отмывается, в пульвер вместо краски налить любой бензин (который вроде не особюо дорогой).И Пятью литрами можно не только мотор отмыть но и коробку, на которую всё капает с бензонасоса... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 25 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 Бензином всё класно отмывается, в пульвер вместо краски налить любой бензин (который вроде не особюо дорогой).И Пятью литрами можно не только мотор отмыть но и коробку, на которую всё капает с бензонасоса...а если бахнет? бензин - он элекризоваться может и, соответственно, искрить.... Не зря на бензовозах цепь возят по асфальту... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
