Машины в которых я "копался" с такими симптомами - пробег составлял 2000-5000 км! Двигатель заведен, машина стоит. Что делает первичный вал в КПП? Вращается. Если выжать педаль сцепления - что он делает? Останавливается.
По поводу выжимного подшипника. Кто хоть раз разбирал КПП знает - выжимной подшипник "катается" на направляющей прикрученной к корпусу КПП и никаким своим местом не соприкасается с первичным валом. Он вообще ни с чем не соприкасается, пока не уберется свободный ход выжимом педали сцепления и он не соприкоснется с лепестками "корзины".
у восьмерок выжимной постоянного зацепления(кроме машин до 88 года)и он вращается всегда
  • Ответов 21
Это я уже слышал... Картинки видел... Пока для меня это теория... Есть пояснения производителя?!
И шо с 88года изменилось :blink:
Цитирую пояснения:
1986 г. сервомеханизм из привода сцепления исключён и в дальнейшем стал применятся беззазорный механический привод, в котором отсутствует зазор между подшипником выключения сцепления и лепестками нажинмой пружины. Новая конструкция привода позволила уменьшить полный ход педали, обеспечить более чёткое выключение сцепления и за счёт этого улучшить условия работы синхронизаторв коробки передач. Удобным стало управление автомобилем."
(Цветной) альбом "Автомобили ВАЗ-2108 ВАЗ-2109" стр 42.
Ничего. Конструкция достигла совершенства.
нет обратной пружины на вилке (хотя отверстия остались и некоторые уникумы ее туда мастырят) педаль не имеет упора
Цитирую пояснения:
:good:
Ясно... Собственно не ездил на ВАЗах до __года, поэтому сравнить немогу. Зато ездил на 09 и 10 - выскажу ИМХО. УхЙня это все, что они сделали... :pardon:
Но возвращаясь к теме - на вибрацию это не влияет.
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста, может кто знает в чём проблема или сталкивался с ней выбивает првую и иногда вторую прередачу.
А в движении при отключеном сцеплении/выключеном моторе тоже тарабанит-журчит? Тут на эту тему уже намекали про дифференциал. И то обстоятельство что на стоящей машине диф тоже якобы стоит ничего не меняет, по этому шум и исчезает при нажатии сцепления. Обобщая, весь это гуркіт из-за люфтов трансмисии:
- неправильный преднатяг подшипников коробки дифференцимала из-за чего она всё время болтается;
- врождённые и не истрибимые люфты сателитных и полуосевых шестерен дифференциала внутри своей коробки;
- люфты во всех ШРУСах, из-за износа.
Зачастую ни на что не влияет, устранению практически не поддаётся, шум уменьшится если залить густое масло (15W40).
візьмись за внутрішні шруси руками, коли коробка тарабанить.
Якби це був діф, то в руки вітдавались би удари\вібрації, так тихо.
На мою думку - діло в шестернях вторинного валу, між якими є зазор
Изменено пользователем OMAR
А якщо у мене не було такої пружини, а я її поставив (фото), то чим це загрожує?
Бортовий журнал
