Troll 0 Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 Вобщем нужен совет по охлажденнию подкапотоного пространства. Чтоб воздух в карб заходил как можно холоднее. Есть какие нибудь варианты? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 Вобщем нужен совет по охлажденнию подкапотоного пространства. Чтоб воздух в карб заходил как можно холоднее. Есть какие нибудь варианты?Серега выход один резать капот и делать заборник)) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 Мне нравится подача воздуха у Форд Торино с мотором КобраДжет...Можно с 09ой кастрюли такое сделать... только хапал такого стиля не покатит 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ziga 0 Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 капот резать и ставить или впускной или выпускной воздухозаборник ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sin 0 Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 (изменено) а как вам таков вариант??, как бы штатный но найти комплект как я понимаю нельзя вот и люди такое колхозят))тамже в "телевизоре" штатное место для хапальника есть Изменено 9 апреля, 2009 пользователем Sin Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Тока тогда термозаслонку выкинуть надо... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 (изменено) а как вам таков вариант??, как бы штатный но найти комплект как я понимаю нельзя вот и люди такое колхозят))тамже в "телевизоре" штатное место для хапальника естьтакая система приводит к зависимости качества топливной смеси от скорости авто, в результате получается обедненная топливная смесь на больших скоростях, конечно можно поставить больше топливные жиклеры, но тогда получим слишком богатую смесь на малых скоростях.Правильная система принудительного нагнитания воздуха в карб, должна иметь либо постоянное давление либо зависимое от оборотов двигателя, но не от скорости авто.ИМХО колхозинг чистой воды.Если и делать подачу холодного воздуха, то только до фильтра, но без нагнетания его в карб, т.е. просто жабры и хапальник направленые на крышку карба Изменено 9 апреля, 2009 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Терзают смутные сомнеия... Я полагаю ни о каком надуве тут речи быть не может. Окно в телевизоре равно площади воздуховода. Это окно спрятано за клювом, и решёткой. В ино забор воздуха под фарой, какой же там надув? Да и это базовая конструкция для девяток (в отличае от восьмёрок). А вот горячий воздух подовать в мотор мне сильно не нравится. Машине явно плохеет при поднятии температуры до карлсона. Смысел в заборе нормального забортного воздуха, чтобы горячий не расстраивал карб. Ибо как раз из-за горячего воздуха при том же кол-ве бензина может увеличиватся доля топлива (вернее уменьшатся доля воздуха). Хочу попробывать "колхоз". Только незнаю с какого грузовика тёплый шланг свинтить, водопроводный и с пылесоса непойдёт. И оригинальный переходник к телевизору, сходу непонятно как сделать. А регулятор с заслонкой точно надо вынимать, или хотябы разбарахолить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 (изменено) Терзают смутные сомнеия... Я полагаю ни о каком надуве тут речи быть не может. Окно в телевизоре равно площади воздуховода. Это окно спрятано за клювом, и решёткой.В ино забор воздуха под фарой, какой же там надув? Самый настояший надув, за счет набегающего потока воздуха, этот же поток воздуха охлаждает радиатор на скорости (хапальник там ставится какраз над радиатором.В ино заборники стоят немного по другому, обычно с забором воздуха с боку (со стороны арки колеса).Да и это базовая конструкция для девяток (в отличае от восьмёрок).Это эксперементальная конструкция, которая не прижилась из-за своих недостатков.А вот горячий воздух подовать в мотор мне сильно не нравится. Машине явно плохеет при поднятии температуры до карлсона.Смысел в заборе нормального забортного воздуха, чтобы горячий не расстраивал карб. Ибо как раз из-за горячего воздуха при том же кол-ве бензина может увеличиватся доля топлива (вернее уменьшатся доля воздуха).Везде важен правильный баланс топливо/воздух 1/14,7 (лишний воздух тоже плохо).Хочу попробывать "колхоз". Только незнаю с какого грузовика тёплый шланг свинтить, водопроводный и с пылесоса непойдёт. И оригинальный переходник к телевизору, сходу непонятно как сделать.Удачи , для меня это пройденый этап, а шланг можно на любом строительноим рынке подобрать.А регулятор с заслонкой точно надо вынимать, или хотябы разбарахолить.Не советую, всёже температура воздуха должна быть оптимальной +25, а не минимальной. Изменено 9 апреля, 2009 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Гланый радиатор обдувается не напором, а так... броуновским движением за бампером.Не советую, всёже температура воздуха должна быть оптимальной +25, а не минимальной.Ну вот я и говорю, какие могут быть +25 если в жару там все +60, и то пока карлсон не включится.А свой регуялтор я пока не разобрал, и вручную перехожу зима-летто. Т.к. поломавшийся термо елемент отдельно не продаётся.И т.к. его не починить, то имеет смысл разобрать, чтобы не мешал проходу рывков воздуха (хотя может и не сильно он и мешает на ХХ). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
