advertiser 26 Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 это коромысла, которые распирают колодки их нужно немного молотком стукнуть, чтобы колодки в прорези входили... а еще тросик ручника иногда тарахтит так... в любом случае, вскрытие покажет, смотри не затирает ли где. Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05 Писать: timafeich@gmail.com Приезжать: ул. Разумовская, 31 Автомастерская тюнинга О.К. Одесса Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО. Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы. Вибро- шумоизоляция. Тонировка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 сегодня снял колесо и покрутил барабан. крутится нормально, но в 1-м месте как буд-то затирается за что-то, чуток приложиться и прокручивается дальше нормально.видимо придётся всё таки разбирать барабн и искать причину внутри...или притрётся...У меня такое было когда поменял барабаны и колодки, только чем выше скорость тем чаще чиркало (в начале зимы была тема) . Тоже туго в 1 или 2 х местах крутилось. Я сначала был с дуру решил незатягивать болты барабана (так вроде незатирало или меньше было), еще тогда и колесо матом ходило (как у некоторых грузовиков)) . Короче все затянул как нужно и со временем чиркать перестало, поначалу конечно грелось все, но потом прошло. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KoS_D 0 Опубликовано 27 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 так у меня на большой скорости не чиркает...я слышу чирканье только от 40 км\ч и ниже... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey23 0 Опубликовано 28 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 Как-то было у меня такое. Подтекала немного жидкость из цилиндра и попадала на накладки и там еще скапливалось стружка влажная. Пружинки были новые. Поменял манжеты в цилиндре,тем самым устранил подтекание, потом все хорошо промыл водой. После этого стук пропал. Думаю нужно побыстрее снять барабан(операция вроде не сложная и времени много не займет) и посмотреть что у тебя там происходит.Уже все ждут с нетерпением. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 29 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2009 Виноваты маленькие пружинки... Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KoS_D 0 Опубликовано 30 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 подтянули гайку - и всё прошло Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KoS_D 0 Опубликовано 1 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 опять стучит...пздц...кто тут шарит в тормозах, хелп! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 1 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 Дружище, чего там шарить, снимаешь колесо, откручиваешь 2 направляйки - всё на лицо. Купи заранее 4 пружинки маленьких на колодки, 2 нижних и две верхних что стягивают (держат их) ремкомплект ручника и дерзай. Там больше ничего нету чтоб тарабанеть ну если конечно ж барабаны нормальные ровные. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bihinchi 0 Опубликовано 1 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 У меня тоже была такая ерунда стук при торможении, оказалось один поршень в цилиндре заклинило:-) прокачал тормоза и все в норме... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 1 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 Я вот непойму зачем ремкоплект ручника, эти рычаги шо гнутся ? Я когда менял задние тормоза, то новые ставил только барабаны (хотя и старые я думаю еще нормальные) и колодки - пружинки старые еле натягнул обратно (мож просто старые покрепче, бо новую нижнюю руками ростягивал ). "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
