При включении поворотав индикатор зарядки прыгает! Включаю аварийку все нормально!
также такие скачки присуцтвуют при включении переднего стеклоочистителя!
ВАЗ 2109 BALTIC.
Помогите плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВАЗ 2109 BALTIC.
нормальное евление наскока я понимаю...
у меня тожа самое было на 2108...
+ 1 у меня так же. только на счет аварийки не помню
Це нормальне явище. Так в усіх. Так усе і залиши, не переймайся - на швидкість не впливає :)
067 219 66 04
ВАЗ 2109 BALTIC.
Я те больше скажу - третий потребитель в той цепи это лампы ЗХ. Все перечиленные нагрузки потребляют значительный ток через тучу разъёмов (и предохранитель) на которых напряжение немного садится, в резуьтате эта просадка фиксируется напряжёметром, и сказывается на лампе АКБ, которая вторым концом по другой цепи где нагрузка стабильная (почти нету после пуска генератора) подключа к генадию, разницу и показывает лампа.
