SPetrenko 0 Опубликовано 22 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Ситуация сложилась для меня после поездки по грунтовке на дачу. В результате пару раз стукнулись об песочек защитой и она примялась к движку, как мне кажется. Хотелось бы получить совета по животрепещущим вопросам: 1) как достигнуть результата чтобы на холостых оба не тарабанила под капотом? 2) как правильно отогнуть защиту? 3) может поменять ее на более другую? Где брать? 4) на вскидку есть ли места, где шарящий человек реализует эту мою простую фантазию? Благодарю за понимание и внимание. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 22 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 1) как достигнуть результата чтобы на холостых оба не тарабанила под капотом?отогнуть защитьу2) как правильно отогнуть защиту?вариант правильный, но долгий: снять и выстучать молотком/кувалдойвариант неправильный, но быстрый: береш ломик или чтото порхожее и уперев его в растяжку/рычаг отгиваеш зашиту в низ. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 22 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Еще шоб не тарабанело можна подложить какой-нить шланг или другую резинку... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanya777 0 Опубликовано 22 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 1.Тарабанит об двигатель? 2.Согласен,лучше всего снять и отрихтовать с помощью кувалды. 3.А по толщине она какая?Своей защитой бился много раз,но таких проблем не было наверное она у тебя слабовата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SPetrenko 0 Опубликовано 22 мая, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 1.Тарабанит об двигатель?2.Согласен,лучше всего снять и отрихтовать с помощью кувалды.3.А по толщине она какая?Своей защитой бился много раз,но таких проблем не было наверное она у тебя слабоватаВизуальный контроль показывает что железяка близко возле картера и близко возле коробки. В движении посмотреть мне не удается. Возможно еще тарабанит об железку пылевой защиты.Снимать сложно? а то я не могу сказать что мастер-мастер.По толщине она пожалуй миллиметра 2. судить тяжело - замазана помоему антикорозийкой. наверное таки слабовата.Я не сильно шарю какую купить на замену ей - постоянно подозреваю что хотят ... обмануть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 22 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Проверь переднюю подушку двигателя. Если она просаживается, то двиг падает на защиту Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 22 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Ситуация сложилась для меня после поездки по грунтовке на дачу. В результате пару раз стукнулись об песочек защитой и она примялась к движку, как мне кажется. Хотелось бы получить совета по животрепещущим вопросам:1) как достигнуть результата чтобы на холостых оба не тарабанила под капотом?2) как правильно отогнуть защиту?3) может поменять ее на более другую? Где брать?4) на вскидку есть ли места, где шарящий человек реализует эту мою простую фантазию?Благодарю за понимание и внимание.1. Потрудись (на самом деле это не тяжело) написать откуда ты (что бы мы не дали тебе человека из Кемерово, который реализует твою простую фантазию).2. Сделай фото (хотя бы с мобилки, но с резкостью и нормальным освещением - я думаю и это не тяжело) общего плана своей защиты - тогда тебе что-то толковое смогут посоветовать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon777 0 Опубликовано 22 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Было пару раз чепонул защитой полицейского, они у нас иногда очень приличные. Смотрел на защиту, только краску подрал!!! А тут о песок... Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 22 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Видел на машинах пластиковые "защиты"... Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergius Black 0 Опубликовано 22 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Пластиковые тоже видел Кстати, столкунулся с такой же проблемой. Защита у мя добротная, много чего видела: бровки разнообразные, один прыжек (на скорости около 80) с верхнего слоя асфальта на пару слоёв ниже (спасибо дорожным службам), но ничего ей не делалось, визуально. А вот после ремонта кпп (снять\поставить), замены подушки стала коробка, при опредёленных оборотах двигла, её доставать Пока ничего не делал, руки не дошли, но скоро найду точное место контакта и либо подложу че-нить, либо выгну там по-человечески. ..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"... .. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
