Я не сильно шарю какую купить на замену ей - постоянно подозреваю что хотят ... обмануть.
Визуально выбираеш-чем толще тем лучче,чем лучче тем дороже,ну и само-собой что-бы по крепления подошла(самопал быват сделан на отье...сь,и крепление не подходит)
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
  • Ответов 26
Тока на крепления еще незабудь внимание обратить, а то если крепление будет 2мм, а сама защита 4 то... сам понимаешь...
Какую брать зависит от того для чего она тебе нада. Думаю 10ка дюралевая тебе некчему :pardon: . ИМХО самые прикольные - это пластиковые (тока не путать с пылезащитой) , но дорогие :(
Еще шоб не тарабанело можна подложить какой-нить шланг или другую резинку...
резина не поможет! через 100 метров ее уже там не будет. у меня похожая фигня. поставил защиту и картер очень близко к ней 3-4 мм. по ровной дороге все гуд, но на неровностях, полицейских и тд слышу как двигатель достает до защиты(((
шо делать? подушки просели? защита новая (в норме)
Ну это смотря какое расстояние между защитой и чемто о шо тарабанит...если в зазор в 5-8мм всунуть топливный шланг, то невыпадет ;)
Мне когда первый раз поставили защиту, то тоже был какой то косяк. Что то до нее доставало. Если не ошибаюсь что то связано с рулевым. Ну не важно, машина как то себя вела не гуд. Короче я поехал к другим мастера. Те посмотрели, подложили под передние крепления защиты по гайке и усе. Машина стала вести себя как и прежде. Ну и уже год езжу, все гуд.
Мой бортовой журнал
У меня защита - пластина стальная 4мм толщиной , стоит уже лет 10 , закрывает все опасные зоны . Бился ею и по грунту и по бровкам и по камням . А ей все фиолетово и нигде ничего не тарабанит . Я не понимаю как она может стучать , если она впереди накручивается на передние отверстия в крабах ??? . Может шайба регулировочная в крабе под гайкой растяжки затирать и издавать стук , скрип и визг . Тогда ее нужно заменить или подрезать , или дистанционное кольцо ( типа гайка )под переднее крепление защиты -высотой 5мм всунуть .
Изменено пользователем sinsei
Пишем мне сюда - sinsei@ukr.net
Деформируется (стает какбы дугой выпуклой в верх) и при вибрации (обычно на какойто частоте - резонанс) достает шото и тут способ крепления не так важен...
Вобщем защита прижимается в нескольких местах к движку и к пылезащите. она и барабанит.
Посмотрел - она тонкая и видимо уже немного деформировалась - легко гуляетв одну и другую сторону. так что буду менять.
Спасибо всем кто откликнулся.
Может кто то знает, купил защиту "камаз" на перово за 130 грн толстая хорошая но вот есть такой нюанс теперь передок скрипит жутко, до этого было нормально кто подскажет???
заезжай на яму и смотри, возьми монтировку или ломик попробуй ее подергать, может не плотно пристает в местах крепления
