Larry Опубликовано 9 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2009 (изменено) Читал,читал но мне как новичку в тюнинге непонятно (просто все друг другу противоречат в какой-то мере) можно ли мне облегчить маховик и насколько и где лучше убрать? ps я понимаю вы все почти профи, ну мне если можно расшифруйте подробней и еще что значит облегчить кшм, что именно подразумеваться под кшм? ____________________________________ Детали КШМ делят на две группы, это подвижные и неподвижные детали: * подвижные: поршень с кольцами, поршневой палец, шатун, колен/вал, маховик (эт тоже кшм ВРОДЕ) * неподвижные: блок цилиндров-является остовом д.в.с., головка блока, прокладка, поддон(картер). Изменено 9 июня, 2009 пользователем Larry
Dim.on-zt Опубликовано 9 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2009 (изменено) можно ли мне облегчить маховик и насколько и где лучше убрать?Можно, а почему нет? Если хочешь. У меня на 1,3 облегченный и проблем нету(в кроссе не участвую ж).Облегчать много раз уже писалось, шо на бОльшем радиусе, если не маньячить, то кг на 1,5 +- .Облегчают естесно подвижные части КШМ (а смысл неподвижные облегчать, разве шо для общего снижения массы авто? Хотя где конкретно это делать шото не представляю.). Изменено 9 июня, 2009 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Larry Опубликовано 9 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2009 спасибо, значит на неделе займусь этим вопросом
Mikail Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2010 Если установить на сток, что-нибудь будет чувствоваться (положительное)? Наткнулся на этот линк, наверно лучше чем руками пилить...
taz resing Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2010 Если установить на сток, что-нибудь будет чувствоваться (положительное)? Наткнулся на этот линк, наверно лучше чем руками пилить...сразу протащися полюбому ,в обороты легко и быстрее выходить будеш ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
MotorManiac Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2010 Если установить на сток, что-нибудь будет чувствоваться (положительное)? Наткнулся на этот линк, наверно лучше чем руками пилить...Неважно куда устанавливать. На холостых мотор быстрее раскручивается и быстрее закручивается, можно слегка похвастатся прогазовками на месте. При выключении зажигания мотор тоже быстро останавливается. Может это не как на моторе формулы 1 (аааааааа-тык и остановился) но в том направлении. Заметь речь исключительно о холостых оборотах на нейтрали.В движенни тоже полезно при переключении вверх чтобы обороты холостого мотора во время переключения падали быстре. Плюс бросая сцепление в движении машина легче затянуть мотор в нужные обороты, т.е. при броске сцепления нету рывка с пробуксовкой сцепления пока мотор раскрутится и догонит трансмисию.
Freak Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2010 В движенни тоже полезно при переключении вверх чтобы обороты холостого мотора во время переключения падали быстре.+1 - позитивно отражается на продолжительности жизни муфт и шестеренок. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
