KOTSIK 0 Опубликовано 15 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 нужно ли снимать панель приборов чтобы проложить провода для ЭСП в передние двери, в смысле просунуть их через реринку?(высокая панель) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Снимать ненадо... можно по пролезть под ней. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTSIK 0 Опубликовано 16 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Снимать ненадо... можно по пролезть под ней.а как затянуть 5 проводов в дверь снизу- разсверлить то отверстие кот есть(в стойке)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rulix 23 Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 а как затянуть 5 проводов в дверь снизу- разсверлить то отверстие кот есть(в стойке)?у тебя резинки - пыльники для проводов стоят стоят от стойки к двери? если нет, то покупаешь их и устанавливаешь. RezinaBizUa Руслан 0979667121 гараж / бортовик VAZ_21083 шины-диски-масла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 посмотри как сделано в новых самарах или пятнашках...там втягивается все на уровне 20 сантиметров от нижней кромки двери через резиновые гофрированые пыльники... если их нету то фреза банка антикора и два пыльника и все становится просто до безобразия.. правда ограничитель дверки надо на время отсоединить, так сверлить будет удобнее Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 посмотри как сделано в новых самарах или пятнашках...там втягивается все на уровне 20 сантиметров от нижней кромки двери через резиновые гофрированые пыльники... если их нету то фреза банка антикора и два пыльника и все становится просто до безобразия.. правда ограничитель дверки надо на время отсоединить, так сверлить будет удобнееА есть у когото фотка этого места? Бо тоже интересно как провода в двери завести, если заводом не предусмотрено подобное... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon777 0 Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 На сколько я понял, у него высокая панель и есть резинка - тобишь пыльник. У меня была проблема при затягивании дополнительного провода на обогрев зеркал. Из двери через пыльник провода уходили в стойку и вверх. Добраться до выходящего из стойки отверстия было не возможно. Пришлось снимать всю "высокую" торпеду ради одного тоненького провода. Потом при затягивании еще "кучи" проводов для управления задними стеклоподъемниками использовал уже затянутый новый провод для затяжки остальных. Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Хз.. у меня было отверстие под оббивкой в районе нижней накладки дверного проема, я через него провода затягивал в стойку Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon777 0 Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Да, есть там отверстие, но мне не удалось через него ничего просунуть, в том числе и стальку Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Хз.. мне удалось сталькой просунуть туда провода... жаль машину я ту продал, сфоткал бы .... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
