DemanStar 0 Опубликовано 22 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 ВАЗ 21099! 2004 года выпуска Украинка На ХХ стрелка тахометра прыгает непонятно почему, бывает вибрирует ее, плющит бедную. на бортовике все стабильно(. Почитал чучуть мурзилку толкового ничего не нашел, поиск тоже(. Куда полезть? Торпеду зря разбирать не хочется она и так пострадавшая после СТО и установки сигналки( Я менял ВВ провода может из-за этого быть? И как он в Инжекторе подключен? !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 22 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 напряжение не прыгает при етом? у меня было такое когда глючили щетки на гене ( 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 22 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 По моему не прыгает вечером нормально сегодня посмотрю ) Спасибо !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon777 0 Опубликовано 22 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 А возможно было не создавать новую тему а отписаться в похожей? типа тутаНе обижайся, хотел отписаться, но............. Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 23 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2009 (изменено) А возможно было не создавать новую тему а отписаться в похожей? типа тутаНе обижайся, хотел отписаться, но.............Дык, у меня движок у меня стабильно работает, на бортовике все гуд и стабильно, а вот на приборке тахометр глючит бедный, проблема в приборе или в контактах, просто с чего начать был бы карб, нашел бы, а вот Инжектор ХЗ?И насколько я понял у тебя торпеда евро, а мну еще высокая) Изменено 23 июня, 2009 пользователем DemanStar !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon777 0 Опубликовано 23 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2009 Я считаю что если темы похожие то лучше все же их объединять, но это в принципе может сделать и модер, если посчитает нужным. Инжектор в принципе очень прост. Единственная его загадка в прошивке компутера. А по твоему вопросу, я так понимаю что нужно узнать глючит ли приборка или что еще. Для начала я бы начал с датчиков. Они и дешевле и менее надежны. Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy55555 0 Опубликовано 28 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2009 ВАЗ 21099! 2004 года выпуска Украинка На ХХ стрелка тахометра прыгает непонятно почему, бывает вибрирует ее, плющит бедную. на бортовике все стабильно(. Почитал чучуть мурзилку толкового ничего не нашел, поиск тоже(. Куда полезть? Торпеду зря разбирать не хочется она и так пострадавшая после СТО и установки сигналки( Я менял ВВ провода может из-за этого быть? И как он в Инжекторе подключен?Обьясните как стрелка на тахометре прыгает ( в каких пределах)? Если не значительно +/- 100 оборотов то по работе двигателя этой неравномерности можно и не заметить. Кстати и на бортовике не могут быть одни и те же цифры оборотов они незначительно должны изменяться. А вот если стрелка тахометра значительно колеблиться например +/- 1000 оборотов то начни проверять приборку из самого простого, теста панели приборов. Если незнаешь как это делать я роспишу. Берешь зажимаешь на выключенном зажигании кнопку сброса суточного пробега и после того как ее зажмешь включаешь зажигание, кнопку отпускаеш. Стрелки что есть на приборке начнут равномерно двигаться вот и посмотришь как двигается стрелка тахометра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 погляди массу на кузо. у меня такое с АвтоГажем было. Но в родеых это у них болезнь. У меня на работе у всех машин прыгает и живёт своей жизнью. Она даже за мотором не успевает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 погляди массу на кузо. у меня такое с АвтоГажем былоА как конкретней у тя проявлялось? А то у меня тоже шото начал об.на 300-500 прыгать и пару раз вырубался. Може тож дето просто контачит плохо, а то я уже переживаю шоб не сломался так быстро "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 30 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Благодарю за ответы Хмм, я и не знал что высокая панель имеет режим тестирования, думал он есть только у евро панели, Я так понял снимать накладку приодеться ( . Ладно буду юзать еще раз благодарю) !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
