Всем привет!
Накрылся привод спидометра!...предстоит замена...
Мож кто сталкивался, нужно ли снимать коробку?!...или можно заменить не снимая?!...
  • Ответов 22
Шо именно у тебя сломалось? Если пластмассовая шестерня которая кольцом внутри коробки на валу (вроде вторичном), то придется розберать. А та, к которой присоединяется тросик, вынимается так. У меня было криво вставил :punish: , то зубы посминало так ездил без спидометра :nea: пока кпп не перебирали.
хз, как-то зимой, на СТО сказали 900 грн!!..типа 40 грн привод и 860 работа!!...мастер сказал только снять/поставить коробку 100 у.е тогда еще было по 5.7...
Шестеренки я гдето так и брал...
залежить що поломалося.
25 грн коштує штуцер з шестерньою куда тросік вставляється в коробці.
тільки міняти треба ДУЖЕ АКУРАТНО!!!!
в мене тиждень назад накрився спідометр. підняв машину на домкрат. відкрутив приборку. зняв тросік. погазував на передачі - тросік не крутиться.
поліз в кпп.
зняв тросік, вийняв старий привід спідометра (відкрутити одну гайку на 10).
купив новий за 25 грн. там має значення кількість зубів на шестерні. в мене було 12. треба купити такий самий.
вставляв.. заговорився.. і він навернувся в коробку.. зіскочив з упора.... танці з бубном.. з магнітом, спроби витягнути його через маслозливну пробку і т.п. не помогли.. млять )))
прийшлось зняти коробку :((((((( зняти 5 передачу.. відкрутити картер коробки від картера сцеплення. знайшов той привід біля ГП.
потратив на все день з напарником так як в коробку полізли вперше. робили все строго по мануалу. з нестандартних інструментів треба ударну викрутку. а так все робить парою звичайних викруток і ключів. ну і все затягували динамометричним ключем ))
вроді все їздить нормально.. правда тепер почало підтікати масло з під приводу спідометра.. ще раз туда лізти і його знімати боюсь )))) хай підтікає )))
по грошах. поміняв прокладки, 2 гайки в кпп (кріплять вали), пару болтів, сальнік.. ступичні гайки і стопорні кольца. до 100 грн.
ше може в самій приборці гніздо під тросік стати круглим і він не буде крутити.
Изменено пользователем Credo
Ооо, СПАСИБО, гуру :thank_you:
Вообще четко отписал!!!
теперь я знаю, что буду делать в эти выходные!))
Кстати я тож как-то вал привода спидометра в коробку у ся на 99-ой ронял... тож коробку разбирал, потому рекомендую вал вставлять очень аккуратно.... гланое чтобы руки были сухими и сам вал сухой.. ато потом гемора много... но с валом уроненым в КПП можно ехать, только тормозить на ухабах, в картере коробки стоит магнит , он довольно сильный и вал держит надежно, до СТО или до умельцев в крайнем случае потихоньку доедешь..
ведущая шестерня стоит на коробке диференциала нужно разбирать коробку а еще спресовывать подшипник дифа(если не ошибаюсь),а ведомая сверху кпп(открутил трос,гайку ключиком на 10 извлек и поставил)
разницы при замене ведомой нет,а при замене ведущей-только в снятии 5 передачи.
З.Ы.удачи трудись.
Изменено пользователем pilipey
  • 1 год спустя...
Откопал тему на форуме :rolleyes: Сегодня плюхнулась в коробку ведомая шестеренка :wacko: слили масло, пытались достать, не получилось! Потом купили ручку магнит, такая типа как антена выдвижная, а на концу магнитик довольно мощный, смастерили лампочку маленькую запхнули через это же отверстие лампочку :rolleyes: И после двух часов морочки вытянули при помощи магнитика и щипцов для снятия стопорных колец :yahoo: Так что товарищи коробку снимать не обязательно, можно и поморочиться немножко, зато дешевле выйдет ;)
