Силовые датчики ставились на 2110 карбовые. Работают без реле отлично.
  • Ответов 53
а смысл в двух вентах? один вполне справляется со своей задачей
+1,тоже не могу отдуплиться зачем два вентиля???имхо если один не справляется,значит где-то непорядок,неуж-то "дятлы сидят/сидели в КБ завода?Если токма движка тюненая/форсированная,тады да,а так :pardon: ...
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
насчет реле уговорили..а насчет "транзисторы- импульсный регулятор, на подобе стабилизатора напряжения, для повышеия КПД" -что єто такое?????
Это схема управления мотором с использованием ШИМ.
Применяется например в сварочном полуавтомате для регулировки скорости подачи сварочной проволки.
  • 2 недели спустя...
Cпрошу сдесь: как проверить датчик температуры от которого зависит показания стрелки? А то у меня уже и до начала вилки на скорости уже перестала стрелка доходить, т.е. показует указатель все меньше и меньше. Раньше было посредине вилки, потом в начале, а теперь уже чуть недоходит :huh:
Может не в датчике проблема а в стрелке? Подклинивает например. Вобще, судя по всему, в наших машинах стоят не приборы, а индикаторы! ;)
Изменено пользователем Ktutyls
Та врят ли подклинивает , т.к. когда она показует, как раньше было робочую темп. на средине вилки, то щас при таком положении уже ОЖ кипит...
Там, вроде, нада сопротивление померять. Какое должно быть? И как правильно мерять?
Изменено пользователем Dim.on-zt
:clapping: Неуж то нихто не знает :blink: ???
Показует рабочую температуру ок 75-800
брат не проверяй его, а выкинь нафик :) у меня до этого пол года 130 градусов показывал, найти родной не удалось, купил класический, разницы между ними имхо нет, цена вопроса 16 гривен, теперь стрелка показывает правильно, если ты про тот который стрелку крутит.
потому что тот который крутит карлсона стоит червонец :)
Почему ты решил что дело в датчике температуры?
Может в самом деле температура упала, т.к. за бортом похолодало?
Другими словами может дело в термостате? Температура при включении печки ещё ниже падает?
