Может в самом деле температура упала, т.к. за бортом похолодало?
Он начал показывать так еще когда на улице было +28град.. В пошлом году летом еще нормально показывал, потом зимой и до этого стрелка была в начале вилки, а теперь чуть не доходит до нее.
Я ж потому и спрашиваю как его проверить - вдруг таки не он :unknw: . Этот датчик вроде както по сопротивлению проверяется, но я у себя в мурзилках не найду :( .
Другими словами может дело в термостате? Температура при включении печки ещё ниже падает?
Про печку нужно попробывать. А как термостат может быть причиной? Ладно если ехал недолго, то неуспела прогрется, а если 180 км ехал и всеровно шо при 90 шо при 120 км/ч показует?
  • Ответов 53
Не правильные у тебя мурзилки, Здесь читал? Правда из-за больой погрешности небольшие отклонения проверить трудно, но боюсь в твоём случае и не надо.
Если включить печку и температура упадёт (в движении), значит термостат не закрывает радиатор, а должен был бы. Вторая примета, то что температура включения карлсона не меняется.
Всё это говоит о сужении диапазона регулироваия термостата, и исправности термодатчика.
У меня после замены радиатора явно реже карлсон включается, так вот с наступление утренних холодов немного недогрев начал проявлятся (в движении).
После завтра меняю термостат.
О. :thank_you: Вот то шо я хотел узнать
Если сопротивление датчика составляет 640-1320 Ом. стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 77-89 Ом в начале красной зоны, а при сопротивлении датчика 40- 50 Ом отклоняться до конца красной зоны шкалы.
Завтра проверю...
  • 2 недели спустя...
В общем так и есть, 6 с небольшим лет Vernet держался... и начал травить через главный радиатор раньше времени...
Новый Vernet держит температуру чётко.
