krum-ova 0 Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Всем привет!! Такая проблємка: ставлю новій р/к хватает на пару месяцев затем если дергать за тягу вверх вниз ощутим люфт, может выточить втулку из капралона или фторопласта? Кто стыкался как продлить срок службы р/к? или может причина не в том? подскажите. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadima 0 Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Правельная регулировка рейки это подтяжка гайки до устранения стука в сборе с тягами на тисках, и прокруткой в разных сторонах недолжно быть постукиваний, при пошатывании рейки если есть то еще делаеш поддтяжку, а вообще ухарики немного говняненьк... и желают оставлять лучьшего. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krum-ova 0 Опубликовано 26 августа, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Правельная регулировка рейки это подтяжка гайки до устранения стука в сборе с тягами на тисках, и прокруткой в разных сторонах недолжно быть постукиваний, при пошатывании рейки если есть то еще делаеш поддтяжку, а вообще ухарики немного говняненьк... и желают оставлять лучьшего.ты имееш ввиду ту гайку что внизу? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 26 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 ты имееш ввиду ту гайку что внизу?Да, та что внизу.Рейку надо проверять на машине:1. Проверяются наконечники- одна из осн. причин люфта рулевого механизма;2. Проверяется люфт самой рейки относительно кузова- возможно недотянуты крепления рейки к панели,либо (шо самое худшее)- оборвана шпилька;3. Проверяется подтяжка рег. гайки ( та шо снизу);4. Проверяется люфт сайленблоков тяг (там где они прикручены к рейке): я так когда то поменял рейку на новую, а тяги оставил старые- пришлось менять и тяги Если после оных процедур люфт не ушел, тогда снимаем родную для послед. ребилда... Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 26 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Какое отношение имеет вопрос о вертикальном люфте рейки с правого края, к источникам люфтов рулевого управления? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 26 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Какое отношение имеет вопрос о вертикальном люфте рейки с правого края, к источникам люфтов рулевого управления? Опосредованное Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 26 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Да, та что внизу.Рейку надо проверять на машине:1. Проверяются наконечники- одна из осн. причин люфта рулевого механизма;2. Проверяется люфт самой рейки относительно кузова- возможно недотянуты крепления рейки к панели,либо (шо самое худшее)- оборвана шпилька;3. Проверяется подтяжка рег. гайки ( та шо снизу);4. Проверяется люфт сайленблоков тяг (там где они прикручены к рейке): я так когда то поменял рейку на новую, а тяги оставил старые- пришлось менять и тяги Если после оных процедур люфт не ушел, тогда снимаем родную для послед. ребилда...все правильно...на днях как раз проверил рейку и вперед на ребилд + заварил по 2 зуба на ней... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 26 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 У меня после езды в селе по мощеной булыжником дороге руль стал болтатся вверх/вниз ок. 4 мм , вправо/влево может 1 мм. Шо могло раструсится? Еще не лазил смотреть, но где искать? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krum-ova 0 Опубликовано 8 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2009 А каким ключом подтягивать єту регулировочную шайбу? нестандарт? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OBLOM 0 Опубликовано 31 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 Специальный ключик четырехгранный в магазине продается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
