Sержик 1 Опубликовано 30 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 Помогите плиз. Машинка 21099,карб., 97 г.в. Думал прикуриватель сдох,купил новый. Колечко подсветки светится, прикуриватель не работает. Где искать поломку? ...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 30 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 На красном проводе + есть? Подсветка не зависит от самого прикуривателя. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa 2 Опубликовано 1 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 Где искать поломку? Скорее всего в предохранителе. Подсветка в самом деле завязана на подсветке торпеды и к самому прикуривателю отношения не имеет. Если предохранитель жив - позвони его клемму на прикуриватель. (050) 472-52-34 (095) 295-77-01 To finish first, you must first finish © Rick Mears Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sержик 1 Опубликовано 2 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2009 Просто когда машина была в полуразобраном состоянии(такой я её купил) я попытался прикурить.Нажал на прикуриватель,и в это время оно начало,как будто коротить там где-то в торпеде. После этого проводка поменялась,прикуриватель поставил новый. Блок предохран. нового образца поставил. Может есть у кого-то схема блока в электронном виде? ...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Far@ 0 Опубликовано 4 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Схему прикрепил. Viewer.rar А на прикуриватель («+») что то подключалось? Посмотри есть ли ток на предохранителе. Бортовий журнал, гараж Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovoshka 0 Опубликовано 4 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 (изменено) Смотри предохранитель в ЧЯ. Только не прикуриватель нет отдельного предохранителя. Он висит вместе с обогревом заднего стекла и еще с чем-то (если в 99 стекло обогревается). Я у себя тоже долго искал. Изменено 4 сентября, 2009 пользователем vovoshka Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergun@ft 0 Опубликовано 4 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Смотри предохранитель в ЧЯ. Только не прикуриватель нет отдельного предохранителя. Он висит вместе с обогревом заднего стекла и еще с чем-то (если в 99 стекло обогревается). Я у себя тоже долго искал.у меня прикуриватель висит на 1-м предохранители с магнитолой и обогревом заднего стекла. Попробуй влючить обогрев стекла задний. Емли работает, ищи проблебу в проводке, если не работает-дело в предохранители. Проверь их целостность.тоже самое было. Оказалось что предохранитель перегорел! Behind every great man there’s a great woman Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sержик 1 Опубликовано 4 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2009 Ну обогрев не работает,потому что оборваны нити. За схему спс. Как доберусь до гаража - посмотрю. ...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxtor 4 Опубликовано 16 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 была у меня такая проблема тогда выгорела печатная плата на которой вставлены предохранители перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll " Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BuchVovan 0 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Всем привет! Такая проблема - на прикуривателе висит магнитофон. Когда ставлю ФМ-трансмитер в прикуриватель то при включении фар трансмитер выключается, а магнитофон работает. Когда фары выключены - все работает. Так вот в чем проблема, че не хватает напряжения что ли? Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
