Поменял переднюю на техномастер, выбивает 2ую передачю. После НСерии отломалась подушка(техномастер) блин. Теперь мучу с сайлентблоками от ЛандКрузера.
  • Ответов 36
это их болезнь!
хоть спорт,хоть стандарт
Понял, хитро придумал!
строится для души!
Это замечательно. Желаю удачи! :yes4:
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
Какой этап Нсерии?
У меня передняя ТМ, после второго и 4го этапа ничего не отломалось.
Более того при давней аварии мотор за неё потянул телевизор и сломал его (там в телевизооре какойто гад проштамповку прогнозируемого смятия предусмотрел).
Так вот опора подмялась, конечно (кувалдой вправили), но не сломалась и не порвалась.
Почемуто эта опора приподнимает и запрокидывает мотор слегка назад, но можно провернуь СБ в нём, и тогда мотор станет более мение ровно но начинает тарабанит по корпусу страшно, т.к. СБ не симметричный.
Вторую передачу выбивало и раньше, тут надо ещё и заднюю опору сделать жёще. Но если её сделать сильно жёсткой то опять мотор тарабанит.
Незнаю, может у меня мотор 20 лет назад никто не балансировал.
У меня передняя ТМ,в остальные, как я понял, Магелан или скорей всего его "специально обученый" помошник, заменили резину. Ниче не тарабанит, не выбивает. Правда между блоком и опорой ставили шайбы, шоб мотор ровно выставить - под нижние болты ок. 5 мм, под верхние ок. 1 см..
в мене мотор 21083 в тавро шкурі при установці дуже плотно в кузов став і тому подушки всі 3 самопал, задня з салента тяги моста ваз 2106, для мене головне було щоб при старті він не ходив по моторному відсіку і не товк в кузов!
