Yurec 9 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) У меня было по-разному:- сначала стучал. Я подрегулировал чтоб замок плотно заходил в сцепление с ответкой.- но при такой настройке начал открываться, я разозлился и поставил калино-замок, но потом взял вруки, выровнял плоскость язычка замка надфилем и поставил назад, замок не стучит и не открывается. Вобщем там много нюансов. Один из них - плоскость язычка должна быть ровная, без горбатостей. З.Ы. сейчас у меня сорваны резьбы на обеих шпильках замка, т.е. гайки недокручены, замок при этом не шаволится и не стучит как ненормальный. Ляда не открывается, фантастика )))поддерживаю. В запчасти поставляются ужасного качества ответки и язычки,,по ходу их 99 % китай. особенный головняк с новыми ответками- у них изнутри плоскость, где входит язычок, не плоская, а сферическая, такой замок обречен на постоянное открытие на ходу Латунные втулки, куда входит направляющий штырь- тоже 99% брак!. поэтому и стараются перейти на калико- замки. У меня друган поставил- все равно стучит.. Но если к умелым рукам еще и думающую голову- то и с родным, вдумчиво перебранным замком ничего стучать не будет Изменено 26 декабря, 2011 пользователем Yurec 9
Vaz21081 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2011 поддерживаю. В запчасти поставляются ужасного качества ответки и язычки,,по ходу их 99 % китай. особенный головняк с новыми ответками- у них изнутри плоскость, где входит язычок, не плоская, а сферическая, такой замок обречен на постоянное открытие на ходу Латунные втулки, куда входит направляющий штырь- тоже 99% брак!. поэтому и стараются перейти на калико- замки. У меня друган поставил- все равно стучит.. Но если к умелым рукам еще и думающую голову- то и с родным, вдумчиво перебранным замком ничего стучать не будетВозможно, я поставил дверной и проблема пропала, старый отдал другу, он его поставил и тоже проблем нет))) правда замок у него стоит в комплекте с резиновыми замками от камаза и не какой ))))) SEX, roсk & сars!!! Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3 Нашел в гараже.
Borland Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2011 Что за замки от камаза? Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Vaz21081 Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2011 Что за замки от камаза?Резиновые такие, по типу спарко SEX, roсk & сars!!! Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3 Нашел в гараже.
Vaddanger Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2012 Народ под скажите пожалуста кто может в Киеве сделать замок,переделать под Калину и за какую суму очень нужен сей девайс???
Vaz21081 Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2012 Народ под скажите пожалуста кто может в Киеве сделать замок,переделать под Калину и за какую суму очень нужен сей девайс???Сам сделай, там много ума ненужно ))) SEX, roсk & сars!!! Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3 Нашел в гараже.
Atom.DP Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2012 Сам сделай, там много ума ненужно )))нужно много терпения... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Семен Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2012 нужно много терпения... Зато когда сам сделаеш и он со временем возможно выйдет из строя как и любая механическая деталь будеш знать как отремонтировать!
Dim.on-zt Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2012 Резиновые такие, по типу спаркоМне "резинки" эти как-то непомагают даже с калинозамком Правда ещё упоры и натяг на замке не "ковырял" "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Vaz21081 Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2012 Я поставил дверной замок, Атом видел)) и все проблемы провали, фиксация отличная, а калино замок Г....но. SEX, roсk & сars!!! Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3 Нашел в гараже.
