Вечно гремящая крышка багажника
Я поставил дверной замок, Атом видел)) и все проблемы провали, фиксация отличная, а калино замок Г....но.
его надо уметь правильно поставить.
я с 6го раза только смог поставить как надо! зато работает теперь отлично!
  • Ответов 365
+ симетрия кузова! Если машина была в дтп то выставлять бахажник надо точно!
Сам замок я с первого поставил, ответку сперва сделал из кусочков, а потом переделал в конечный результат. Ушло в обще где-то дня 2а на все.
SEX, roсk & сars!!!
Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3
Нашел в гараже.
Итак калино замок отходил больше года, но начала скрипеть и стутчать ляда. Ездил где-то так с месяц, времени нет,но уже так надоело что сегодня глянул оборвало ухо замка с одной стороны, даже не ожидал. Терь прийдется варить))).
было такое и у меня, заварили и все ок.
а рвет потому что криво стоит, выставляйте ровно
Это как обычно, сначала загоришся сделаешь все по быстрому, а потом руки не доходят переделать.
Я вот что заметил....после установки распорки между центральными стойками (за передними сидухами начал меньше скрипеть замок... Потом слышу гупать крышка начала...я туда а он раскрутился... Затянул все тишина и покой...но продлилось не долго опять чуточку поскрипывать начал....наверное раскрутился опять...нужно гровера поддложить..... На крайняк лежат ОМРишные резиновые замки...
Вердикт мой такой....что б не гупала крышка с калинозамком нужно выставить крышку по упорам и замку, хорошее прочное крепление замка с металла не меньше двойки, центральная распорка и на крайняк резинки ОМР....
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Если замок и упоры не выставлены, резиновые ОМР непомагают!
