сегодня поковырял приборку. родных разъемов к сожалению нет, купил
аккуратные разъемчики маленькие для
подключения. буду по мере
продвиженич работ перепиновку делать
со старых разъемов
светит желтеньким как и родная. не
будет отличаться от подсветки кнопок и
всего остального
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 456
начата работа по переделке атмо в турбо пациент лег под нож вытащил мотор чето немножко японского говнеца присутсвует ладно, отмоем. зато блок в идеале, цилиндр
перезимовала слива), открыл сезон
Покатал слалом на 9 мая
озадачился недавно таким вопросом:
мысли о противоотливе.
в общем навеяло, бак большой, модуль
бензонасоса у меня не родной, заколхожен.
бенз сейчас дорогой, и чтобы не отливало при
активной езде нужно держать всегда
довольно большой уровень топлива и еще
надо сохранить жизнь бензонасосу.
начал думать о варианте топливного ресивера.
минусов у такой идеи очень много:
изготовление, размещение, дополнительный
насос и подключение.
далее пришел к тому чтобы не изготавливать
отдельный ресивер, а поставить доп насос,
чтобы он наливал прямо в стакан в баке.
впринципе такая идея более рациональна, но…
что если вместо насоса воспользоваться тем,
что есть, обраткой.
частично перекрыть отверстия в стакане
( если потребуется), и направить слив с
обратки в стакан. по задумке он будет
наполнятся за счет обратки, перелив при
работе через верх. а при запуске топливо
будет поступать через нижние отверстия
провел эксперимент:
по стакану-он не наполняется даже от насоса,
все мгновенно вытекает.
думаю над тем как бы перекрыть щель в
стакане и повысить в нем уровень. можно
конечно кинуть бензонасос в банку от пива, но
я не настолько суров как субаристы)
http://yourcmc.ru/wiki/ Противоотлив_своими_
руками
поставил калино вентилятор, вроде как один
из самых производительных тазо
вентиляторов. диаметр 320 мм,
производительность 2000 м3/ч.
в стоке работает через доп резистор как двух
скоростной, если в моем родном блоке
резисторов будет такое сопротивление,
подключу через него, мозг рулит у меня
двумя скоростями
кожух (диффузор) надо колхозить. эффективность увеличиться в разы.
  • 1 месяц спустя...
выворот. начало.
приобрел такие волшебные рычаги. с живыми сайлентами и шаровыми. при установке не учел один мелкий ньюанс, колесная база расширилась, а ширина рейки осталось таже, после сборки колеса вывернуты наружу в разные стороны. но совместимость деталей рулит, нужны наконечники и рулевые тяги и пыльники от s13 и все станет болтом.
заменил ремкомплект заднего цилиндра, проблема еще та, очень замудреная конструкция, провозился пол дня с ним
мои родные тяги и наконечники оказались очень даже живыми, решил сделать проставки в рейку и совместить их с удлинителями, дешево и сердито... и по хардкору.
в итоге еще увеличил выворот колес за счет этих проставок. конструктивно ход рейки ограничен не шлицевой частью, а тем что тяги упираются в корпус рейки. теперь имеем дополнительно 18 мм хода рейки. 6 мм с одной и 12 мм с другой стороны.
  • 1 месяц спустя...
несмотря на двухнедельное отсутствие бензина был драг)
его собственно и сейчас нет)))(ну покрайней мере в наших крях) На драг не поехали именно по этой причине. Надоело уже сидеть без бензы, теперь буду заправляться в Кургане)))
Зы. Кого нахлобучил на драге?
Вот не понятно немного, откуда деньги вообще на бенз для покатух?) Не страшно было тусу устраивать? Изменено пользователем kobe
автомат странный предмет, в городе валит, а на гонках нет)
с кикдауна едет хорошо, но со старта овощь полный.
нахлобучили меня
в пятницу простоял 3 часа в очереди, заправился 95-м по 28 грн. в воскресенье уже навезли побольше, был 92й по 21 грн. сейчас бензин уже есть, но в основном дорогой. через пару недель обещали решится проблема
патроны, гранаты по лесам собираем, тем и живем.
а чего страшно должно быть? какие там у вас представления?
