как полностью соберу тогда и буду валить уже
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 456
Популярные посты
начата работа по переделке атмо в турбо пациент лег под нож вытащил мотор чето немножко японского говнеца присутсвует ладно, отмоем. зато блок в идеале, цилиндр
перезимовала слива), открыл сезон
Покатал слалом на 9 мая
Продолжаем готовиться к покраске, задул внутренние части всех навесных элементов кузова, задул проемы дверей, чтобы в окончании только пройтись по наружке.
отмыл и восстановил уплотнения на заслонках печки. Покрасил салон, начал сборку печки и воздуховодов.
В таком плачевном состоянии были батоны. с правой стороны поломанные на две и три части, слева поживее, только с трещинами.
Скручиваем саморезами на деревянной планке, придавая форму.
После проклейки
Потренировался в перетяжке батона и задней панельки, вроде что-то получилось не стремное, можно приступить и к перетяжке остальных накладок.
Ремонт дверных петель
Заказал оригинальные втулки петель, оси оказались несколько дороговаты и имеют один значительный минус, как по мне, а именно изготовлены из черного металла и имеют высокую шероховатость. На их роль хорошо подошли клапана от Москвича. Фиксация осей в петле — на сварочных прихватках.
жду весны чтобы сделать уже основательный рывок к завершению ремонта, пора уже ездить
Сегера,панелька хорошо получилась.Продолжай так же!
Красиво. =) Удачки с ней) следим
Only Dropped Must DIE!
  • 9 месяцев спустя...
давненько не обновлялся, вот что было сделано
найдены недостающие детали и восстановлены передние фары
покрасил
вклеил стекла
привел в порядок диски
начал собирать
съездил на последний проводимый драг, немножко проехался и по городу уже понаваливал летом еще. вроде едит не плохо, но все равно тяготею я к механике.
всем мира и добра
Круто!
Я уже думал проект – долгострой, а ты гоняешь во всю.
Молодец!
Моя машина на Drive2:          Honda Civic 4D by Vert | DRIVE2
Серега,она на автомате вообще днище(((пески показали недостатки)))
Изменено пользователем Spencerua
А у тебя блокировка стоит в заднем диффе? С завода они с блокой идут или нет?
какие-то модификации есть с блокой. подходит блока от 32го гтр в родной редуктор с небольшой доработкой. от 14 сливы тоже вроде ставят. у меня нету
это я коробку в спорт не перевел). нужен блок кнопок.
а так мощей много, после разгазовочки D включаешь и газ в палас, шлифует даже на второй
С двух педалей должна ехать отлично. 165 л\с это всё таки не 65...
А по запчастям дорого вообще обходиться? ну я имею редуктор допустим...
