фоточки
еще
еще
еще
  • Ответов 456
Популярные посты
начата работа по переделке атмо в турбо пациент лег под нож вытащил мотор чето немножко японского говнеца присутсвует ладно, отмоем. зато блок в идеале, цилиндр
перезимовала слива), открыл сезон
Покатал слалом на 9 мая
Что-то выпуск совсем уж не по феншую.....лучшебы паука сделал для нее...а так ждем когда будеш уже летать на ней...и как поедит интересно...
под турбу паука??? :wacko:
Ну если такого рода колектора не называются пауками,то извиняюсь за оговорку...
всё понял что ты имел ввиду!но думаю на класике реализовать такой коллектор нереально!
а вот это вот...как бы его назвать...то что от колектора к турбине - будет работать? Велосипед изобретаеш , или отработаный вариант?
Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев.
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
работать наверное будет так как точно такой же льют из чугуна на классику под турбу, хз вобщем.
у меня та же херня с ДМРВ хх плавает, глохнет и прочее, отключаю и все ок. Раньше такого не наблюдал. В чем может быть проблема?
Only Dropped Must DIE!
на картюне продается такой же коллектор под мою турбу из чугуна
+1
проверь впуск на предмет подсоса воздуха
  • 2 недели спустя...
дособирал, завелся, уже катался на расходомере и сток форсах. Давление 0,3 бар и обороты не более
3 500. Даже с такого давляка настроил чтобы блоу срабатывал, суко громко пшикает и пульсирующим звуком
едет уже заметно веселее чем до этого.
осталось сделать и поставить ДФ из трамблера, протянуть провода под ДТВ и ДАД,
перебрать заднюю
подвеску и поставить свежий диск сцепления и можно настраиваться.
пайпинг получился козлячий, шланги раздувает и слазят с труб.
Буду переделывать на железный из гибов 90 градусных и как можно меньше соединений.
Ну и немного фото, выхлоп на 60 трубе, и как все разместилось под капотом.
