Volf Опубликовано 12 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2016 11 час назад, Spencerua сказал: Самое главное,чтоб ничего не подняло потом,и не было доступа к рже воздуха.Будет тогда счастье) Оно то его подымет в любом случае если всю не вытравить,в моем случае хочу подольше чтобы подержало.Незнаю как сейчас завод красит,но 2000 года авто,раз обновлялось,все в манюсиньких сверчках,на улице под дождем после сборки перед покраской стояло,потом ржавчину не убрали или детали ржавые на конвеер поставляют,короче слов нет-одни матюки.
Spencerua Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 18 часов назад, Volf сказал: Оно то его подымет в любом случае если всю не вытравить,в моем случае хочу подольше чтобы подержало.Незнаю как сейчас завод красит,но 2000 года авто,раз обновлялось,все в манюсиньких сверчках,на улице под дождем после сборки перед покраской стояло,потом ржавчину не убрали или детали ржавые на конвеер поставляют,короче слов нет-одни матюки. Ржавчина лезет когда есть доступ кислорода.если максимально убрать его,она не полезет.Просто Хороший материалы,и правильная изоляция с обеих сторон и все будет пучком)) Drive2 2108 "Mary"
Volf Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 3 часа назад, Spencerua сказал: Ржавчина лезет когда есть доступ кислорода.если максимально убрать его,она не полезет.Просто Хороший материалы,и правильная изоляция с обеих сторон и все будет пучком)) Сегодня был целый день дождь,там где метал покрыл шосткинским пока не поржавело,держит -это радует.Пока подготовка к покраску резко отложилась непонятно на какое время,а весь передок почти готов под грунт,вот как-то хочу не дать ржавчине разгулятся.Можна было б дунуть пока грунтом с балончика,может так и сделаю.
Spencerua Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 (изменено) 1 час назад, Volf сказал: Сегодня был целый день дождь,там где метал покрыл шосткинским пока не поржавело,держит -это радует.Пока подготовка к покраску резко отложилась непонятно на какое время,а весь передок почти готов под грунт,вот как-то хочу не дать ржавчине разгулятся.Можна было б дунуть пока грунтом с балончика,может так и сделаю. а потом что?сдирать опять балончик?оно ж потом гемороя может подкинуть Изменено 13 апреля, 2016 пользователем Spencerua Drive2 2108 "Mary"
Volf Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2016 10 часов назад, Spencerua сказал: а потом что?сдирать опять балончик?оно ж потом гемороя может подкинуть Так вот из-за того что придется счищать зря деньги не охота выкидывать. 10 часов назад, Spencerua сказал: а потом что?сдирать опять балончик?оно ж потом гемороя может подкинуть Так вот из-за того что придется счищать зря деньги не охота выкидывать.
Volf Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Дабы не плодить тем,попытаю счастья в этой!По стечению обстоятельств задумываюсь:а не покрасить ли автомобиль самому?В принципе к этому все и шло,когда нибудь я все-таки это сделаю и может в дальнейшем буду заниматся дальше/нравится мне это дело/. В принципе не раз присутсвовал при покрасках,сам красил татуреты,пробовал и получалось красить деревяные двери морилкой под лак.Опыта с металом практически никакого,кроме красил мотопед балончиками. По подготовке вопросов нет,по грунту один-какое сопло можно подобрать,чтобы и грунт ложить и потом акрил.По акрилу вопросов так сказать куча:если буду покупать пульвер,то какой средний по цене-качеству,компресор на сколько должен успевать накачивать давление.Ну и самое основное порегулировке пульвера:на сколько и для каких деталей увеличивать лопату,какая ширина лопаты на какой слой и т.д.Покрасить хочу так,чтобы потом 2000-2500 наждачкой и полирнуть. Красится будет темной вишней/больше всего Новолом/,крыша красится не будет.Вобщем у кого есть желание пообщатся,всегда спасибо!
w-126 Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2016 Правильно мыслишь. За последний год три машины покрасил сам. Компрессор был.Добавил пару газовых балонов для запаса воздуха. Установил следящее устройство для автоматического вкл-выкл компрессора . Добавил влаго-маслоотделитель.Без него никак. Пульвера у меня три.Диаметром сопла не заморачиваюсь.Подобрано практическим путем под каждый вид ЛКП. В этом и заключается опыт. В день окраски , стены гаража и потолок завешиваю пленкой.Пол заливаю водой. Самый сильный страх начинающего , это применять широкий распыл.Впоследствии это и сказывается на качестве окраски. Окраска малым распылом приводит к ярко выраженым полосам и даже полировка не всегда спасает .Особенно это заметно на больших плоскостях. Как пример - крышу окрашиваю в три прохода. Но здесь нужна сноровка , "как при ловле блох"(с)
Volf Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2016 8 часов назад, w-126 сказал: Правильно мыслишь. За последний год три машины покрасил сам. Компрессор был.Добавил пару газовых балонов для запаса воздуха. Установил следящее устройство для автоматического вкл-выкл компрессора . Добавил влаго-маслоотделитель.Без него никак. Пульвера у меня три.Диаметром сопла не заморачиваюсь.Подобрано практическим путем под каждый вид ЛКП. В этом и заключается опыт. В день окраски , стены гаража и потолок завешиваю пленкой.Пол заливаю водой. Самый сильный страх начинающего , это применять широкий распыл.Впоследствии это и сказывается на качестве окраски. Окраска малым распылом приводит к ярко выраженым полосам и даже полировка не всегда спасает .Особенно это заметно на больших плоскостях. Как пример - крышу окрашиваю в три прохода. Но здесь нужна сноровка , "как при ловле блох"(с) Спасибо,добавил смелости!По созданию условий для покраси я в курсе,красил товарищ мне машину,я полностью готовил,кроме грунта и покраси.Но последнее время товарищ как-то подружился с водочкой,со мной дружить не захотелТеперь вот и приходится искать выход,так как автомобиль на половину поварен и пошпаклеван. Хотелось бы знать,вот на примере крыла и дверной филенки,на какую ширину развести факел-на треть филенки,больше или меньше и есть ли разница для первого слоя или последнего.Я понимаю что всеравно потом придется поддувать местами.Вот где-то так.
w-126 Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2016 Ширина факела зависит от многих факторов. Насколько густая или жидкая краска , наружной температуры воздуха , давления , настроек самого пульвера и той же проворности мастера. Первый слой всегда ложится легким туманом. Через 5-15 минут второй. Если ремонт делается для себя , и подразумевается последующая полировка , то положить и третий слой.
Volf Опубликовано 8 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2016 В Monday, May 02, 2016 в 01:18, w-126 сказал: Ширина факела зависит от многих факторов. Насколько густая или жидкая краска , наружной температуры воздуха , давления , настроек самого пульвера и той же проворности мастера. Первый слой всегда ложится легким туманом. Через 5-15 минут второй. Если ремонт делается для себя , и подразумевается последующая полировка , то положить и третий слой. Цвет будет красный,хоть и темный,но знаю что красный кроет плохо.Так что 3 слоя-это 100% наверное будет.А так понял,что все на практике надо набивать-и руку и гоко,с теорией впринципе знаком. Интересно еще одно,обыкновенным копресором-дырчиком подетально можно будет покрасить,успеет накачать давление.Крышу красить не буду,на дверь,крыло может и хватит,а вот капот?Да и вобще авто будет идти на продажу,может не рисковать,до самой краски довести,а дальше пускай человек умеющий красит?
