  • 2 недели спустя...
  • Ответов 206
Что купил?
веста
Ребят, я как бы не силён в вопросах по двигателях и выхлопных системах, но всё же!
Резонатор ужё старый. Снова начал травить газы, понятное дело можно заменить на новый или с машины донора. Если его полностью отрезать и вварить просто трубу, что поменяется?? Звук выхлопа будет громким?
не хочется делать эксперементы и потом снимать всё обратно и варить
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
веста
разницы почти не будет, если сток глушак. будет громче на 10-15%
но это не есть правильно, т.к. резонатор не только для звука, а еще и подпор создает!
А чего за подпор?
КОНТАКТЫ
551695732 ась
Я это всё переделывал!
Поплавок гнул)) И ставил опель датчик ОЖ через переходник. Так же для надёжности поставил вместо штатных часов доп.прибор цыфровой "температура ОЖ" тоже ставил через переходник который вварганил между блоком и термостатом!
а сам спидометр тросиковый? тросик вектровский? и как он показывает?
А чего за подпор?
Подпор - так хто-то ляпнул, так и говорят все. На самом деле (может, не совсем точно напишу) для мощности играет роль длинна от тарелки клапана до выхода в атмосферу(+тут понятие обратной волны), но т.к. длинна и громкость должны попадать в заданые нормы, то выхлоп удлинняют, а резонатор играет роль такого себе выхода в больший объем, но потом газам приходится вновь в трубу заходить дабы выйти за машиной, а не под ней.
Типа такого, точно непомню как оно есть :pardon:
  • 2 месяца спустя...
Очень хорошо сделана девятка! Постоянно вижу, даже сегодня)) Слева делал всех около Центрального))
Уважение за проделанную работу!
  • 4 месяца спустя...
Давненько не писал)
Уже и не помню, что там менялось, что переделывалось... По последним фактам был поставлен двигатель 1,5 который через некоторое время будет менятся с кем то на 1,3. Машина будет искать нового владельца, ей на замену будет тянутся, что то изза бугра. Ну это так, пока в планах!
КОНТАКТЫ
551695732 ась
  • 7 месяцев спустя...
Давно на сайте не было меня.
И так машина в продаже, так как в гараже есть уже другая
КОНТАКТЫ
551695732 ась
