Всем доброго дня!
Помогите пожалуйста, при трогании, торможении и на не ровностях, сильно стучит в левой дверки. Уже раз 10 снимал обшивку, друга садил за руль катались, слушали, причину найти не можем. Звук как буд-то что-то откручено (щелк-щелк, щелк-щелк). Приморозах пропало, а сейчас опять появилось, очень противный звук, а больше всего добивает, что не могу найти причину. Заранее спасибо!!!!
Уверен,что в двери?
У меня так балансировочный грузик цеплялся об тросик ручника.
Отдавало по всей левой стороне...
Изменено пользователем dl_gad
Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление...
У меня што-то похожее уже месяца 2. Щёлкает в левой стороне спереди не могу определить. то ли дверь, то ли подшипник опоры, то ли стойка.
Бортовий журнал
Всем доброго дня!
Как вариант попробуй постучать по двери, чтоб определить в двери это или нет
Мне кажеться, что это может быть завесы дверей, а точнее штирь (забыл как називаеться) в них - разбился.....
проверь тягу с внутренней ручки замка .при необходимости подогни малость
полностью аналогичная ситуация...стучит уже несколько месяцев.снимал обшшивку...подтянул все гайки, и все равно...не могу понять, но стучит только на неровностях дороги!!!
У меня тоже самое, все пластмаски и на двери и на стойке крыши антискрипами обклеил.
И склоняюсь к тому что что-то случилось с корпусом, слишком хлипкий стал.
Дверной проём на кочках сгибается пока в дверь не упрётся.
Былобы хорошо чтобы это оказались петли, которые на водительской действительно начали люфтеть.
