Будет ли работать на ВАЗ 2108 тахометр от ВАЗ 21063?
Бортовий журнал
Будет. Проверено. Брал Б/У для установки в лодку и в машине проверял на работоспособность.
А как ты подключал? Там 3 клемы вроде.
Бортовий журнал
Ой, точно не помню. Так там все просто, клемма +12 В, клемма масса это понятно, три провода на лампочки и то что остается на катушку. Я бы сходил на РОП сфоткал, но лодку снегом привалило, монтировкой лед долго раздалбывать. :pardon:
Вакладывай фото, попробуем разобратсо.
Завтра сфоткаю и выложу, а то гараж далековато, а идти холодно. Надеюсь завтра выйдеш на связь и попробуем разобратся.
Бортовий журнал
Вот фото моего тахометра. Пробовал + на +, - на - а средний с буквой "М" я так понял на катушку. Но не работаэт. Может он не рабочий я не знаю мне его просто так дали, а как можно ещё проверить его на работоспособность?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
плюс на плюс , минус на минус, "М" на катушку ( может окислены контакты?) - должен работать :pardon: , если нет то знач не рабочий... других вариантов нет
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
А может он не работает потому что у меня бесконтактное зажинание.
В нете нашол что надо между катушкой и тахометром ставить конденсатор от машини с контактным зажиганием. Ето один вариан, а вот ещо советуют: Один- плюс, можно взять от бабины( там В+ написано) или из любого другого места где плюс появляется когда зажигание включаешь. Следующий контакт- (там или М или минус нарисован) к корпусу авто. И Еще один контакт- (там вроде подобие буквы Т) его контачишь к бабине, туда, куда от трамблера проводок идет.
Та там и правда есть контакты с надписями "+", "М", и вроде как буква "Т".
Бортовий журнал
Будет работать только 06 тахометр выпуска после 1982г.
Если тах более ранний, то в нём нужно упростить схему как это сделано в более новых тахах, иначе на оборотах до 1500 такой тах будет показывать ноль Об/мин.
Подскажите как его вообще проверить, желательно на моей машине (ВАЗ 2108), а тоя не совсем уверен в его работоспособности. А год выпуска тахометра вроде бы 1985 или 1986.
Бортовий журнал
