Позволю несогласится, изначально завязывал распорку на крепление ремней, когда катались попросил человека палец подложить между стаканом и распоркой оказалось что стаканы живут своей жизнью и их тоже нужно завязывать !
Вероятно тут нет противоречий. Если при креплении к ремням движется стакан, сначит при креплении к стаканам будут двигатся ремни. Однако это очень странно. По этому важно крепко привинтится к основе корпуса. В телевизоре ТМ, есть два специально хитрых кроншейна больших и толстых (именно под них нужно резать плстмаски с динамиками). Они крепятся в нескольких точках, т.е. не только под ремни но и под кронштейн спинки сидений (образуя хорошее плечё на выворачивание, перпендикулярное оси крепления).
Обе эти точки являются усилителем крыла (вместе с внутреними и наружными арками). цілком логічно усилители (распорки) привинчивать к усилителям а не к аркам и стаканам.
  • Ответов 253
ни кто также не мешает связать между собой стаканы распоркой в (сверлении ничего страшного нет), и попутно поставить телевизор соединив места крепления ремней с полом, где крепление нижней задней сидушки. Или как icemaster рисовал скрестив растяжку с телеком.
USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО.
Блок управления для чистки форсунок
А вот так мона сделать или нет.
Бортовий журнал
Думал сделать по типу такого только крепить не болтами как на фото а посредине сделать трубку с резьбой от рулевых тяг и ею распереть законтрить чбот когда нужно чтото габаритное положить можно было снять.
Всеравно останутся диагональные перемещения, там крест должен быть завязаный и на стаканы, и на крепления ремней
Это самый правильный вариант!!!
Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд)
Как будет готовится саб сразу буду модлировать зад телевизор что б и короб стал и распорка работали...Естественно с учетом того что должна быть крестовина или треугольник как на Субе....
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Кажется чтото, что сверление стаканов с стороны - это вообще гониво !
А если крепить не на стаканы, а на три шпильки, которые над стаканами(те, к которым крепится кронштейн с грибком для фиксации спинки....)? По идее, должно работать практиццки так же, как и в варианте со стаканами... Только снимать стойки с пружинами и сверлить стаканы не надоть...
Тоже считаю что стаканы сверлить глупо. По моему распорку можно прикрепить как я писал выше такие скобы к стаканам как в 73м посте и посредине сгонку как на передней распорке. Т.е. распираем контрогаим и всего делов ну а телик как положенно много уже кто писал крепить там где ремни должны быть.
