помогите разобраться напряжение без нагрузки 13.2 под нагрузкой 12.8 -12.6 проверял на клемах тоже самое
генератору 2 месяца по началу было 14.6 без нагрузки и 13.9 под нагрузкой
автомобиль ваз2114
Изменено пользователем пантей
1. Если РР стоковый(аля громадный трямзистор на счётках) то под замену, очень часто мозх парит.
2. Промерять диодный мост.
3. Возможно где-то что-то подмыкает(тщательный поиск).
согласен с предыдущим ответом.
заведи машину и пока двигатель не нагрел генератор попробуй не грееться ли он сам (короткое замыкание в обмотках или одного из диодов) если холодный- регулятор напряжения пробуй менять.....
нет результата- тогда только вскрытие....по выше изложеному варианту: звонить диоды, искать кз в обмотках...
Изменено пользователем 210xx
А чего может лампочка аккума не гореть, когда работает от аккумулятора? И не всегда загорается при включении зажигания. И иногда мигает, но только в момент запуска, когда стартер маслает.
приборку мучай...может два резистора сдохли,может разьём какойто окислился или масса гдето отвалилась.
при сгоревшем диоде на мосту лампочка и не будет гореть, у меня с генератором такая же хня была, только напряжение падало до 11,5-10,8 и лампочка молчала, сволочь, а начал возмущаться БК
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Спасиб, похоже на правду. завтра поеду к электрику
Сегодня поменяли реле, лампочка стала работать, как насчет остального еще не проверял, но вроде при всех потребителях напряжение стало меньше просаживаться....
На будущее,лампочка (при неработающем двигателе берет питание с АКБ,а минус находит через интегралку(РР),ПОЕТОМУ ГОРИТ!После запуска двигателя(еще на холостых оборотах)напряжения самовозбуждения генератора нехватает,а по выше представленной схеме поступают так нехватаемые вольты,в результате чего генератор возбуждается.При работающем генераторе + составляет 14,6вольта(конечно при полнозаряженном аккумуляторе)и так как етот же плюс,но через другой диодный мост(малый)подается на интегралку-лампочка подключенна на один и тот же плюс,но в разных местах,поетому и не горит.
Так можно обьяснить и такую неисправность как невозбуждение генератора на ХХ,только после прогазовки примерно за 2700.
Слабое напряжение может быть в трех случаях:
1-вылетел один или несколько диодов моста возбуждения;
2-вылетел один или несколько диодов силового моста;
3-барахлит интегралка.
В первом случае проверяется вольтметром на клемме подключения тоненького провода лампочки на генераторе при работающем двигателе и выключенной нагрузке(один замер)и тех же условиях,но включенном дальнем свете(другой замер),примерно напряжение должно быть одинаковым.
Во втором случае(после выполнения пункта 1)проверяется в тех же условиях,но на шпильке плюса на генераторе.При перегорании силовога диода еще не должно быть кратковременного МАЛОЗАМЕТНОГО понижения оборотов ХХ при включении большой нагрузки(габаритов со светом,печьки"навсю").
интегралку тожа можно проверить,но к сожалению нужно собирать нагрузочную схему,так как просадки при проверкой лампочкой нельзя замерить.
НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА МЕРЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПЛЮСОВОЙ ШПИЛЬКЕ ГЕНЕРАТОРА,А НЕ НА АККУМУЛЯТОРЕ!
Много непонятного, переведи
