  • Ответов 517
С октября по апрель ничего не делал практически.Разве что среди зимы рихтанул передние диски, очень уж большие ямки попались.Итого 270 грн. В апреле закончились тормозные диски.После зимы стали бить.Переходил на лето заодно заменил.430 грн вентеля 14 "+ 75 грн колодки новые.Вечерком под музычку весело и поменял.Перед майскими застучала граната внешняя правая.И тут такое началось.Все равно машину ставить в ремонт так решили:
поменять сцепление - корзина нормальная диск в топку,
заменить сальники полуосей - бо текут, а заодно и масло в коробке, все равно сливать
заменить шаровые, старым пипец
порвалась одна ромашка на крабе, поменяли все по кругу
и на конец граната внешняя-это полный ,,,,
Все сделали быстро и подошли к гранате.Тот кто ставил в больнице, его напарник не знает от чего, моторист знает что гольфа и где то у него валялась.В результате никто ничего не нашел и я поплелся на Перова к знакомым по вагеновским запчастям.Перерыли все пересчитали все шлицы и нашли подобную.Радостно, вприпрыжку, в гараж ставим и ,,,, хрен едет машина.Оказалось что она клинит в поворотном кулаке.Ездить надо - поставили старую, новую отдали токарям проточить.Мастера - фигня, типа она у тебя постукивать еще год будет.Съездил в воскресенье на дачу, как чувствовал поставил, но сегодня горловое надо ехать.Еду, все хорошо, пока не повернул на Щербакова в район Нивок.Клац и мафинка не едет.Двигатель работает, передачки включаются а не едет, звоню мастерам, звоню друзьям хелп, алярм типа спасите помогите.ТОварищь подъезжает на галстук и в гараж.
Только что позвонили новая уже проточена - бум ставить в понедельник и во вторник надеюсь в первый рабочий день вперед и с песней, бо уже соскучился и очень стал надоедать большой желтый автомобиль по имени Богдан.По деньгам полный капец уже со всеми деталями е.. и плясками 2080 грн. :wacko:
Толик работа заела.Вчера еду - все номальные возле бермуд а я тока рукой машу из маршрутки, а по телефону ты где мы уже тебя давно ждем, где документы - это дилектора.
Изменено пользователем ака
Дело было не в бензине-...еб сидел в кабине.Так и у меня вчера.Снимаем полуось, а граната внешняя, на которую грешили, нормальная.Полетела внутренняя, которой пол года-год от роду.Шо делать - мотнулся на Перова, говорю, народ пора скидки давать - на пол машины у вас деталей накупил, вагеновских-смеются.Поставили все новое, тест-драйв хорошо все, тихо, не гремит ничего.Все здорово, правда 370 грн. граната внутренняя + 200 грн работа. :wacko:
  • 4 недели спустя...
Что то в мае с машинкой я намаялся.18 мая прихожу в гараж, заводить, а лампочка давления не гаснет.Я к мотористу, типа пипец, он - фигня? вскрытие покажет - типа оставляй ключи и вали с глаз долой.Через час звонит хотел перегнать в мастерскую, завел все нормально.Но на всякий случай посоветовал после вскрытия заменить маслонасос он уже свое отжил.Я утром на разборку там дают б/у и говорят, есть новый, но этот лучше.Я в мастерскую и наследующий день в седло.Заодно и масло фильтр поменял - уже пора.Итого: 300 грн. насос, 200 работа масло фильтр 200 грн.Эх, 700 грн. :wacko:
Вчера залез под машинку, после зимы кое где почесал днище, надо почистить на выходные, да заделать проплешины.К зиме по любому поеду на обработку кузова.И о ужас вижу на левой внутренней гранате откручен один болт.Хорошо что залез - затянул и проверил заодно все остальные.И последняя радость сейчас еду за приборкой, приехала из Ровно, за что отдельное спасибо Игорю. Бо моя старая собрана на коленке из двух.
:yahoo: Поставил приборку, класс. Убрал пару хомутов в проводке - провод тахометра был припаян на плату, когда рядом есть родной штеккер.Лампочки подсветки не все горели.Да и последнее время температура о ж стала показывать при прогреве в районе 60-80 С поменял теперь как надо 90.Плюс ко всему приборка лучше сохранилась чем моя старая.В общем куча положительных моментов, еще раз спасибо Игорю. Изменено пользователем ака
  • 1 месяц спустя...
Прошел месяц, приобрел у Артема подсветку салона - светит ночью "огонь".Нагрузил его подсветкой приборки от опеля и дублером стопа.Я думаю, к началу августа, как договаривались получу эксклюзивную приборку :yahoo: Продолжаю выкупать двигатель 6а 16 v от wv.Где то через месяц начнем его приводить в порядок.Обнаружил что подгнили брызговики в районе задних лонжеронов - придется перед зимой под шаманить и вновь обработать.А так днище зиму пережило нормально.В районе поддомкратников пыталась ржавая напасть, но была в течении двух выходных побеждена. Еще в пару местах зимой сугробы почесали днище до металла - было все протравлено и защищено.Корпусу все таки 24 года - требует постоянного ухода.Попала машинка под ливень в прошлую субботу.Но так прикольно шел дождь что вода попала через печку под ноги к пассажиру.Пока мы с другом изволили отобедать - налетела туча и ага.Пришлось сушить коврики - хорошо что еще ковер не успел положить.Первый раз такое - сколько попадал под ливни.Вот и все события за месяц.Продолжение следует....
  • 3 месяца спустя...
С попаданием воды вроде справился-заменил опелевскую пластмаску, та что закрывает в вектре А от листвы и поставил отсекатель, который в свое время был удачно поломан.Задрал расход масла - 3,5 л при замене и столько же до замены.Посоветовал моторист перейти на минералку.Перешел и заставил его поменять прокладку под клапанной крышкой- подтекало.Он снимает крышку, а прокладка, резиновая - просто в трубочку и из под нее масло естественно уходит.Не аккуратно ставили год назад когда голову меняли.Проехал уже пару тык. от верхнего уровня пару мм ушло, но я от души давал под хвост.
Неделю назад влетел в яму почтенно.И сразу загудел подшипник ступицы плюс стало тянуть влево.Я на базар, 100 грн.подшипник.Договорился с мастером поменять он сделал, но ничего не поменялось :wacko: .Он диагностику, а подшипничек то гудит с другой стороны, плюс ко всему клинит суппорт слева, короче полны капец.Машину на день мастеру на растерзание.Вчера вечерком тест драйв и :yahoo: все намана - тихо и появился накат.
Итого - 200 грн подшипник
100 грн. суппорт
450 грн. работа
уух, молодец. титанические работы по машине. 2 дня читал бортовик. всем бы такое терпение и старание. плохо что фоток нету
