помогите разобратся с датчиком скорости
поставил себе в карбовую девятку приборку от 2115, первые три дня всё работало нормально потом перестал работать спидометр, купил новый датчик - опять на три дня, поехал купил ещё один уже в магазине сказали заводской все дела 120 купонов отдал, проработа три недели и навернулся.
если кто стыкался подскажите что делать или где взять хороший датчик
походу не в датчике проблема, а в электрике, что-то замыкает и он згарает
может датчик с пластмассовым червяком...нужен с металлическим на 6 имп/сек
все три датчика были с ьеталическим стержнем
дело в том что подключал всё по умной книге, и сначала он начинает показывать в два раза меньше чем есть, потом стрелка начинает пригать как сумошедшая, а потом вообще перестаёт показывать.
В первом датчике когда разобрал то вода внутри была, второй залил герметиком, а третий даже смотреть не хочу.
Может есть вариант сделать самодельный, на инфракрасных лучах, он я думаю надёжней будет, там схема самая элементарная я даже не понимаю почему он таких денег стоит.
если вдруг попадётся информация по схеме датчика огромная просьба - сбросте ссылку.
у нас 55грн стоит этот датчик, оригинальный
я покупал два датчика по 48 грн, последний за 115, но сейчас нашол на оптовом складе за 50 грн вроде как заводской.
мне бы схемку самодельного нарыть, посколь стандартные, говорят, очень боятся перепадов напряжения.
не знаю, кто и чего боиться, у меня машина 03 года, 99 000 пробега, зимой первый раз при большом минусе пропал сигнал датчика скорости, сейчас после луж тоже пропадает.... но машина едет (хоть ошибка горит), а на газу и все сигналы не сильно то и нужны (динамика не меняеться)
у меня стоит ГБО, так как на балоне датчик отключен, без сидометра я не знаю когда мне заправлятся.
поставь КРЕН на 12 вольт с радиатором на питание приборки и датчика.
єто хорошая идея, надо попробовать,
спасибо
