Hamerrr 0 Опубликовано 7 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Сейчас у меня 13 резина на 21099, хочу поставить Р14 195\60 ! Не будет ли подтирать, и можно ли такое делать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 7 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 (изменено) дело личное, многие так ездят, у меня сзади и 185/60 r 14 запирала по подкрылкам, только во время дождя можнно с дороги уплыть в кусты... и можно ли такое делать?-------------------------неа, любой гаишник может мозги покомпостировать, ибо же сказано в инструкции по эксплуатации:допустимые размеры в эксплуатации: 165/70 R13?,175/70 r13, 175/65 r14, 185/60 r14. Изменено 7 апреля, 2010 пользователем zxc123x Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 7 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Лучше 185\60\14. Или если 195то на 55, если такая есть. + развальные пластины на зад. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pahan-TAZLO 0 Опубликовано 7 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 зачем пластины ставить? у меня зимняя 195*65*14 затерало спереди поставил проставки и все ок. лето 195*50*15 развальных пластин нет и все ок не трет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 7 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Ну 185-60 оптимал вариант!больше выдумывать незачем!) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stvime 0 Опубликовано 7 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Сейчас у меня 13 резина на 21099, хочу поставить Р14 195\60 ! Не будет ли подтирать, и можно ли такое делать?ставь лучше 185/60, но 195 затирать нигде не будет если диски правильно подобрать(имею ввыду вылет ЕТ) тут еще такое дело что практически все диски на 14 дюймов идут либо 5,5 либо 6 дюймов шириной! на ширину диска в 6 дюймов рекомендуется ставить именно 185 резину, хотя если хочется то можно поставить и 195 и даже 205 на такую ширину(если профиль резины будет высоким)мое имхо если 14 диаметр, то резина под него 185/60 :good: http://vkontakte.ru/id3828191 050 956 ноль ноль 60 Тимур Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hamerrr 0 Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 зачем пластины ставить? у меня зимняя 195*65*14 затерало спереди поставил проставки и все ок. лето 195*50*15 развальных пластин нет и все ок не третпроставки на сколько мм ставил??? И вылет твоих диско , тех что 195\65, какой??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
