На сток подвеске убиранием шайб. Одна шайба 20 минут. На треуголках гайками.
Не, ну парень же написал что не треуголками кастор регулируется...
  • Ответов 478
Попробуй 3 градуса, почувствуешь разницу. Один градус это для динамичной машины вообще не кастор.
Так в том то и дело, с треся градусми сайлент вообще в кизяк скрутит. По крайней мере на моих треуголках.
а шайб побольше вперед или может балку другую?
на сток подвеске ты много не выведешь на то она и сток :pardon:
Кастор вывел до 1град. Сейчас на летней резине, на высокой скорости, в повороте, конечно приятно, просто на выходе отпускаеш руль и авто едет прямо. Стабильность на прямой тоже гуд. Но повторюсь, шумнее стало ощутимо, не то чтобы работа подвески, такое ощущение, сам кузов стал гудеть.
Так я и спрашиваю, у тебя "треуголки" - "дубовые" с жёсткой связью мд крабом и креплеием поперечного рычага к корпусу - или те что получились в этой теме - Т образные?
Это же принципиальная разница, и работают они совсем по разному.
Кастор 1 градус это в пределах нормы, и вообще всегда когда он есть руль возврящается и машина едет прямо.
При бОльшем касторе, при повороте руля машина кренится стоя на месте, и причём в худшую сторону!
обычные это вот такие черные или синие
Мотор Маньяк, именно такие, без полиуретана.
Саня, та часть треуголки, что вместо сток сабли, получается неподвижна, при регулировке только болт скользит по прорези.
А вот та часть, что вместо рычага, при регулировке, идет если по фото вправо, тоисть колесо двигается вперед и соответственно ось сайлентблока начинает не совпадать с осью проушины в кузове, сайлент крутит. Когда тянул кастор, болт сайлентблока слегка попустил, затянул когда углы выставили. Пока полет нормальный, но сайлент стоит слегка кривовато.
Выше головы не прыгнешь, нужно чем-то жертвовать. У сток 1.5 град кастора норма (про +-0.5 град все в курсе вроде).
З.Ы. Полиури больше выносит издевательств, нежели резина. Но всему есть предел, и под требования каждого свои углы.
оранжевые Форс Авто в этом плане правильно изготовлены- кронштейн сайлентблока приварен под углом.(на фото отчетливо видно)
и еще вопрос(извиняюсь, всю тему не читал) - вот у таких рычагов в этом плане есть преимущество? стоит их завозить?
Изображение радикал
так это у него не на стоке, а на треуголках, что выше на фото черные :pardon:
и еще вопрос- вот у таких рычагов в этом плане есть преимущество? стоит их завозить?
Изображение радикал
так у них тоже салент под прямым углов не так как в форс-авто Изменено пользователем Shurick
Другими словами, про Т образные рычаги о которых спрашивал я на шарнирах (а не СБ) на самом деле результатов клинических испытаний нет...
