Chaosracing Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2009 Обновил приборную доску. Раньше было: Фото тюнинговых торпедо Вазов...В начале этого года попала вторая приборка,плюс почти каждый день видел приборку Ниссан Тианы. Вообщем по мотивам Тианы и соорудил.Верху приборки,между иконками поворота влево/вправо горизонтальный столбик светодиодов - показывает текущий расход топлива (выход с инжекторного контроллера). ЖКИ под тахометром - вольтметр бортового напряжения. Есть регулировки яркости стрелок,цифр,столбика расхода топлива. Регулировки для ночного и дневного разные. (переход на ночной режим подсветки - - включение габаритов). Все датчики выведены на иконки приборки, есть индикация включения карлсона.Ночной режим на фотках не очень.Почему то расплываются края иконок и цифр.В имеют четкие граници. Вроде и фотоаппарат не самый галимый...Яркость приборки гораздо меньше (ночь не слепит,вижу как дорогу освещают габариты). Фотоаппарат почему-то увеличил яркость.С дизельной вектры? )
Faterland Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2009 С дизельной вектры? )Что с дизельной Вектры?
Mangolrasta@ Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2009 видеть-то я тоже видел. я думаю если как следует п..тся, то и от "Феррари" можно торпеду всунуть ;-)и есть "балтика" - где штатно такие торпеды стоят...просто не хочеться потратить 700 баксов на торпеду с карточками, а потом кулибничать над ней с дрелью, ножами, клеем и прочей мачмалой. а после этого с удивлением узнать, что половину приборов не работает, а для того, чтобы они работали - надо все электрику поменять, например ау! кто-нибудь ставил торпеду 2115 на 2108-99. желательно с карбюратором (как в этом случае с электроникой)также как панель 2109 високая , аналогично + пару лишних датчиков
deniska099 Опубликовано 26 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2009 Режутся дверные карты по форме панели, но самый гемор с водуховодами (хотя за 2 дня управились) по электрике нет проблемм все работает только датчик температуры движка надо ставить от Мазды спидометр врет на 20 км.ч отключил ) езжу по тахометруа ты можеш конкретно все по полкам разложить как это все подключается я имею ввиду печку и комбинацию приборов,а то я чтото немогу подружить пока комбинацию приборов с маей 99ой подскажи в майл плиззз denis-vdoiin@rambler.ru
miracle-rost Опубликовано 27 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2009 подскажите как всунуть в 21099, торпеду и приборку от еклипса? зарание огромное спасибо! ®ⓞⓢⓣ☏099-524-93-66
User-king Опубликовано 27 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2009 подскажите как всунуть в 21099, торпеду и приборку от еклипса?зарание огромное спасибо!как ты себе представляешь ответ? Чтоб такое написать, нужно час минимум бомбить клаву, тем более написать - это не легко, ибо такую работу нужно на месте видеть и делать. Да и все ставят вектры, бмв, омеги, насчет еклипса - никогда не слыхал, хотя насчет установок торпед ино недалек, сам ставил, много читал, видел....Какой вопрос - такие и ответы. Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС
NickVaz21083 Опубликовано 1 января, 2010 Жалоба Опубликовано 1 января, 2010 как ты себе представляешь ответ? Чтоб такое написать, нужно час минимум бомбить клаву, тем более написать - это не легко, ибо такую работу нужно на месте видеть и делать. Да и все ставят вектры, бмв, омеги, насчет еклипса - никогда не слыхал, хотя насчет установок торпед ино недалек, сам ставил, много читал, видел....Какой вопрос - такие и ответы.Доброго времени суток... Как ставить торпеду с эклипса - не в курсе, но есть фотография, вроде реал - не фотошоп... значит как то ставят и подключают
Dim.on-zt Опубликовано 2 января, 2010 Жалоба Опубликовано 2 января, 2010 (изменено) подскажите как всунуть в 21099, торпеду и приборку от еклипса?зарание огромное спасибо!C помощью болгарки, сварки и набора некоторых слов можна много чего сделать. Ну еще обязательное условие: наличие рук, растущих откуда надо, мозгов и нервов. Изменено 2 января, 2010 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
suwko0488 Опубликовано 2 января, 2010 Жалоба Опубликовано 2 января, 2010 Вот так!!! Перетянул всё что можно !!! да!!!
Troll Опубликовано 3 января, 2010 Жалоба Опубликовано 3 января, 2010 +1 всем. такое впечатление что торпеда от ВАЗ это признак дурного тона))))
