toxa777 122 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Привет, тёзка. Про меня завтра не забудьЕсли будут, бери мне 2 шт.Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Антох и еще, пока вспомнил. брал у тебя когда тогда то реле трехуровневое 01, так и лежит не распечатаное, можно его на 02 поменять, я тогда чтото завтыкал с маркировкой гены Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fletch 1 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Привет, АнтонПривези мне вот это:Радиатор печки медный, Оренбург. Должен быть в наличии, на деталях есть.Кран печки керамический "Лузар" с латунной втулкой в патрубке. Если лузар не очень - рекомендуй, что лучше.Патрубки печки, чтоб поменять все оптомДемпфер рулевой рейки Meyle 0260460161 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) 1. Шланг тормозной динна 45-50см, 1 резьба внутренняя, одна наружная Д=10мм, шаг=1мм. (по длинне газелевский подходит, но х.з. какая резьба там).У меня было вот так2. тройник на тормоза 3 внутренние резьбы Д=10мм, шаг=1мм3. Прокачной штуцер Д=7мм, 4. Проставки под пружины 4см. Д(пружины)=15см. - пара5. отбойники передние 8е -пара. по жёстче Изменено 21 мая, 2014 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v0zhak 0 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) здравствуйтездравствуйте1) контактные кольца на генератор - 45 завод2) Диодный мост для генератора завод от 1253) Центральный замок (4 электропривода замков двери) - китай от 25 грн, завод от 70приветПодскажите в контактных колтьцах изолятор не развалиться? Пугают что разваливается и разворачивает там все, и лучше внутрянку поменять Изменено 21 мая, 2014 пользователем v0zhak Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanya777 0 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 привет,Антон,резиновые коврики есть в наличии?цены актуальны? По цена-качество что посоветуешь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Привет, тёзка. Про меня завтра не забудьЕсли будут, бери мне 2 шт.Спасибо.приветжду завозаАнтох и еще, пока вспомнил. брал у тебя когда тогда то реле трехуровневое 01, так и лежит не распечатаное, можно его на 02 поменять, я тогда чтото завтыкал с маркировкой геныпривезу 02, поменяемПривет, АнтонПривези мне вот это:Радиатор печки медный, Оренбург. Должен быть в наличии, на деталях есть.Кран печки керамический "Лузар" с латунной втулкой в патрубке. Если лузар не очень - рекомендуй, что лучше.Патрубки печки, чтоб поменять все оптомДемпфер рулевой рейки Meyle 0260460161приветзаписалбуду собирать1. Шланг тормозной динна 45-50см, 1 резьба внутренняя, одна наружная Д=10мм, шаг=1мм. (по длинне газелевский подходит, но х.з. какая резьба там).У меня было вот так2. тройник на тормоза 3 внутренние резьбы Д=10мм, шаг=1мм3. Прокачной штуцер Д=7мм, 4. Проставки под пружины 4см. Д(пружины)=15см. - пара5. отбойники передние 8е -пара. по жёстче1. шланг, Димка, это вообще другая парафия. шланг попробую найти в каталоге2. посмотрю (тазовские есть)3. а длинна ? а шаг ? под какой ключ ? 4. фото ? 5. завод под 100 парадавай я завтра каталог пошерстю , и там будем думатьПодскажите в контактных колтьцах изолятор не развалиться? Пугают что разваливается и разворачивает там все, и лучше внутрянку поменятьа как ее менять ?я не знаю что там и как, я их продал не одну сотню - такого не слышалпривет,Антон,резиновые коврики есть в наличии?цены актуальны?По цена-качество что посоветуешь?приветгривен от 250 до 350 к-т Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanya777 0 Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 приветгривен от 250 до 350 к-тА какие посоветуешь?и если можно фотки!Да,а в багажник по чём коврик? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voffan 0 Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Привет Антон! Интересует: Задние тормозные цилиндры ваз 2108. Обгонная муфта стартера (Бендикс) ваз 2108. Что посоветуете и цена? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fletch 1 Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Привет, Антон.Сколько стоит такой брус для телевизора:Если таких в наличии нет - сколько стоит сам телевизор? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
