Viper Опубликовано 21 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2010 Скоро будет схема без тумблеров. Как сделаю - выложу
mr.Gold Опубликовано 21 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2010 Скоро будет схема без тумблеров. Как сделаю - выложу Ну, ну- будемс здатьс
tolyanich Опубликовано 21 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2010 Заразили вы меня снова идеей. Буду думать над системой key-less-go.Нажатие кнопки с выжатым сцеплением - стартер, без сцепления - вкл/выкл зажигания[/quotДелается все очень просто-нужно:попсовая кнопка с фиксацией,реле,концевик на педаль сцепления.Реле ставится в разрыв цепи стартера с питанием от ломпочки возбуждения генератора,стартер-от концевика на педали,кнопка-зажигание.Работает так:нажимаем кнопку-вкл. зажигание,нажимаем еще-выкл.,если при первом нажатии,выжать сцепление-вкл.с зажиганиеми и стартер,когда двигатель заведется,стартер отключится сам,глушить нажатием кнопкипри наличии реле-переключения+2 обычных реле+кнопки без фиксации можно организовать запуск как в лексусе,но схема сильно усложняется(гемор!) КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697
sergoi Опубликовано 24 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 мая, 2010 Я в общем сделал как написал товарищ MotorManiac. Всё решилось с помощью крутого тумблера, с понтовой крышечкой снаружи, красной кнопочки, одного 5-ти контактного реле, и куска проводов со старой контактной группы замка зажигания. С помощью тумблера замыкаются провода 8 и 6, при этом включается зажигание. Через реле запитываются от 7 провода 2 и 4. Таким образом второй и четвёртый соединил вместе, на ножку 30 кинул розовый плюс он же номер 7, на ножку 87а кинул соединённые вместе 2 и 4 провода. Что косается кнопки (без фиксации): одну ножку кинул на массу, вторую на ножку 85 реле. 86 ножку реле запитал он того-же розового плюса (номер 7) Провод номер 5 (красный) кинул на 87 ножку. Таким образом у меня получилось так: включил тумблер - включилось зажигание. нажал на кнопка стартер начал маслать, при этом с помошью реле выключились все дополнительные приборы. машина завелась кнопку отпустил, питание на доп. приборы вернулось обратно. чтобы заглушить машину просто выключаю тумблер. Вроде так. Схема не идеальна. Хочю исшо дополнительно кинуть релюху на тумблер, чтобы пока я не включил его питание на 2 и 4 проводки не шло вообще. А то сейчас они постоянно запитаны и питание проподает только когда нажимаю на кнопочку старт. Может чего исшо посоветуете/исправите.
belliben Опубликовано 25 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) [/quot Делается все очень просто-нужно:попсовая кнопка с фиксацией,реле,концевик на педаль сцепления.Реле ставится в разрыв цепи стартера с питанием от ломпочки возбуждения генератора,стартер-от концевика на педали,кнопка-зажигание.Работает так:нажимаем кнопку-вкл. зажигание,нажимаем еще-выкл.,если при первом нажатии,выжать сцепление-вкл.с зажиганиеми и стартер,когда двигатель заведется,стартер отключится сам,глушить нажатием кнопки при наличии реле-переключения+2 обычных реле+кнопки без фиксации можно организовать запуск как в лексусе,но схема сильно усложняется(гемор!) Получаеться стартер отключится, когда потухнет лампочка заряда аккум. Бывает, для того что бы лампочка потухла нужно газонуть. Получаеться стартер будет маслать, даже когда двиг заведеться. Изменено 25 мая, 2010 пользователем belliben Прозрачные стекла фар для 04-07, 08-15 под линзованную оптику, Линзы.
All911t Опубликовано 16 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 (изменено) Ребятки, ну так что есть схема подключения кнопки запуска и тумблера зажигания для чайников? А то уж очень хочется самому сделать!Предлагается для обсуждения "схема запуска/остановки двигателя кнопкой Старт/Стоп" ......если есть замечания - укажите где ошибки...!!! СХЕМА ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И НА ПРАКТИКЕ НЕ ПРОВЕРЯЛАСЬ !!! Изменено 16 декабря, 2010 пользователем All911t
sergoi Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 Вот смотрю, пытаюсь разобраться. Кажись что-то тут не так, вроде когда нажмётся кнопка старт/стоп и машина заведётся (т.е. генератор даст напряжение), реле защиты от повт. вкл. стартера замкнёт 30 и 87 контакты, ток побежит и из-за реле выкл. двигателя сомкнёт контакты 30 и 87, в результате катушка останется без напряжения, или я ошибаюсь ?
MotorManiac Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2010 Предлагается для обсуждения "схема запуска/остановки двигателя кнопкой Старт/Стоп" ......если есть замечания - укажите где ошибки...!!! СХЕМА ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И НА ПРАКТИКЕ НЕ ПРОВЕРЯЛАСЬ !!!Главная ошибка это что полностью отсутствует самая главная составляющая - практическая.Схема пол дела, а как это удобно и надёжно подключить на практике, а никак. Это схема полуторки 35 года выпуска.Уж не говоря про все остальные электро системы автомобиля. "защитное" реле никому не нужно, и если его делать вместо механического замка, то естественно не так.
Tolyan Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2010 у меня вот так сейчас на 2108)
