Итак интересуют стандартные размеры для восьмёрочных дисков. Так чтобы прийти и сказать мне нужны диски с такимито параматрами.
Может где и написано - но я совсем потерялся тут на форуме с размерами....
Диски колёсные? Тормозные?
Болты(PCD) 4x98мм
Центрирующе DIA=58,6мм (некоторое любят брать максимум 67,? и потом докупать уменьшающие кольца)
Вылет (ET) 35(38)
Ширина (J) 5 дюймов (для 185 резины надо 6 дюймов итд).
Радиус ® 13...дюймов
Вес 6,9кг(R14 от 2110).
Конструкция - Штамп.
Болты(PCD) 4x98мм
Вылет (ET) 35(38)
Так то оно так, да не так...
PCD действительно 4*98
Ширина 5 -5.5 (в зависимости от диаметра колеса) можно поставить и 6.5 но с вылетом меньшим чем родной... главное чтобы за арку не цепляли
диаметр 13-14 дюймов
А вот вылет стандартно ЕТ 40 мм .. для классики 29 мм.... а 35-38 это не родной вылет но такие диски ставят потому как их много на рынке ..
Болты(PCD) 4x98мм
Вылет (ET) 35(38)
То, что надо было. Спасибо.
Ещё один вопрос, возникла необходимость замены датчика температуры двигателя. Есть ли какие-то особенности, может производитель какойнить? Или просто прийти на базар и спрашивать датчик?
  • 1 месяц спустя...
просто прийти на базар или в магазин и спросить,если датчик температуры двигателя (на "стрелку").Производителей масса...особенность))) Резьба : 16x1.5 con., клема на датчике 6,35 мм )
Оно не столько "идёт" сколько налезет, выглядет всё время спущеной, т.е по дурацки, но ездить конечно можно.
Последнее про диски забыл что в них должны быть отверстия под направляющие шпильки.
ет 40 - на старых автовазовских дисках и у кременчугских. у автоваза сейчас ет 35, как и у дисков 2110 14". автоваз - серого цвета, кременчуг - белого. есть кременчуг 5,5 дюймов, с рисунком центральной части как у 2108 и 2103. у обоих вылет ет 16
  • 3 года спустя...
Люди, а на 21099 диски с вылетом ET 29 нормально станут?
Заранье всем благодарен!
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
