Люди, поможите !!!!
Захотелось мне поменять подсветку приборки (2109 НП). Козырек снял и ... Ни одного винтика крепежа приборов не видно!!!
Как мне вынуть приборку? Неужели снимать торпеду надо? :(
Помогите ламеру советом....
Если Низкая Панель...у меня просто козырек снял а приборка на защелках в панели лежит потянул и достал ёё...
Однако сильно её не вытащишь, надо открутить трос спидометра от КПП, потом можно будет снять шланг низкого давления с манометра (эконометра), потом трос спидометра от комбинации приборов ну и электро разъёмы.
Встречный вопрос. Трос спидометра и прочие детальки нормально снимаются или как? Есть ли какие подводные камни?
ПРИВЕТ! Понимаю, что не совсем по теме, недавно нарыл статейку про изменение цвета подсветки...смотри, вдруг поможет...
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=289
на том же сайте и форумы есть, у них спроси ;)
Трос спидометра надо сначала откручивать от КПП, а затем от спидометра- иначе можно поломать силуминовые крепления
хороший совет! сам на днях снимал приборку...долго мучался потома пошел трос спидометра от коробки открутитил и все пошло как по маслу...
и также тросик обнуления одонометра под рулевой колонкой открутил и все песня! ;)
Странно, никогда не думал что можно трос сначала от приборки откручивать :blink: . Собственно, порядок в моей инструкции обратного и не предполагает :unsure: .
