YAN2 Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 Совершенно верно, снимать клемму с аккума нельзя при заведенном движке. Тем более если есть подозрение на поломку генератора, в данном случае. А если пробит какой-то диод и пульсация пойдет в бортсеть, что скорее всего. АКБ эту пульсацию сглаживает и в бортсети 14В, на осцилографе можно увидеть. Да и какой смысл сувать амперметр ? После пуска будет немного больший ток (на любом авто) но не долго (даже на убитом АКБ). Потом 2-3 Ампера. Какой вывод можно сделать из таких замеров ? Стоит ли рисковать снимая клемму с АКБ при рабочем движке и делать какие-то глупые замеры ?
