Serg Martin Опубликовано 13 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2010 В баке вакуум не создается?А как это проверить?А такой вопрос сколько должен накачивать ЭБН низкого давления топлива примерно за 10 с. или за 1 минуту, чтоб я проверил выкачивает он или нет.Может производительность ЭБН и хватает, а вот чтото не дает нормально вытягивать его с бака. "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
Gerasim_76 Опубликовано 13 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2010 А как это проверить?если крышку бака открывать, будет п-ш-ш-шшш, причем так отчетливо слышно..ты обратку глушил, пробовал?
Serg Martin Опубликовано 13 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2010 если крышку бака открывать, будет п-ш-ш-шшш, причем так отчетливо слышно..ты обратку глушил, пробовал?С обраткой еще не пробовал. Думаю как проверить достаточно ли подает топлива бензонасос. "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
Gerasim_76 Опубликовано 13 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2010 С обраткой еще не пробовал. Думаю как проверить достаточно ли подает топлива бензонасос.так заглуши обратку и проедь, и будет тебе счастье...
Serg Martin Опубликовано 13 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2010 так заглуши обратку и проедь, и будет тебе счастье...Я это обезательно проверю. Но хочу перед этим проверить производительность подачи топлива, чтото слабо подаеться топливо "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
Gerasim_76 Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2010 Ну рассказывай, что было? а то читал бортовик, вродь уже ездит нормально...
Serg Martin Опубликовано 14 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 14 июня, 2010 Сегодня проверил сколько подает топлива за 10 с ЭБН, он подл около 100 г. А должен на много больше должен гдето 0.5 л. Потом подключаю к обычному бензонасосу он вобше мертвый не качает, поставил старий обычный бензонасос он тоже гдето накачивает 100-150 грн за 10 с на холостых. Потом поенял топливоприемник в баке, поменял топливный фильтер, и заткнул обратку проехался крутит за 6000 об/мин и даже до 7000 об/мин как и раньше, но от 6000 об/мин до 7000 об/мин вроде еще проскакивают мгновения обеднения смеси из-за недостачи топлива. Это на стоковом карбе завтра попробую на карбе 24/26. Также хочу полностю кинуть топливопровод с резиновой шлонги от топливоприемника до бензофильтра, чтоб без соиденений сплошная труба была, у меня когдато была проблема с подаче топлива на Москвиче я таке слделал. "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
Dim.on-zt Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2010 если крышку бака открывать, будет п-ш-ш-шшш, причем так отчетливо слышно..А шо в таком случае делать? Я както видел Магелан сверлил пробку, тока как её нада сверлить не рассматривал "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
2107-GT Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2010 (изменено) А вал правельно хоть стоит? Сколько грд. опережение, запаздывание или "О"? И как выставлял? После таких издевательств какого цвета свечи если 4 передачи до упора выкрутить? П.С. Производительность карбового насоса должна быть в пределах 80-100 л/ч, давление 0,25-0,35 бар. Изменено 14 июня, 2010 пользователем 2107-GT (063)2517879 ladaevo
Serg Martin Опубликовано 14 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 14 июня, 2010 А вал правельно хоть стоит? Сколько грд. опережение, запаздывание или "О"? И как выставлял? После таких издевательств какого цвета свечи если 4 передачи до упора выкрутить?П.С. Производительность карбового насоса должна быть в пределах 80-100 л/ч, давление 0,25-0,35 бар.Тоесть 80 л в час это значит за 1 минуту должно больше 1 литры бенза накачивать. Завтра после тестов с карбом 24/26 выкручу свечи и посмотрю. Вал правельно стоит, потомучто как только подал достаочно топлива то машина сразу поехала как и раньше. Я после каждо детальки пока искал проблему далел по два заезда 5- передаче в упор или сколько зватала пока двиг не отрубался. "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
