Срабатывает отсечка оборотов двигателя.
В баке вакуум не создается?
А как это проверить?
А такой вопрос сколько должен накачивать ЭБН низкого давления топлива примерно за 10 с. или за 1 минуту, чтоб я проверил выкачивает он или нет.
Может производительность ЭБН и хватает, а вот чтото не дает нормально вытягивать его с бака.
"SERG MARTIN GARAGE"
Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22.
ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
  • Ответов 50
если крышку бака открывать, будет п-ш-ш-шшш, причем так отчетливо слышно..
ты обратку глушил, пробовал?
С обраткой еще не пробовал. Думаю как проверить достаточно ли подает топлива бензонасос.
так заглуши обратку и проедь, и будет тебе счастье...
Я это обезательно проверю. Но хочу перед этим проверить производительность подачи топлива, чтото слабо подаеться топливо
Ну рассказывай, что было? а то читал бортовик, вродь уже ездит нормально...
Сегодня проверил сколько подает топлива за 10 с ЭБН, он подл около 100 г. А должен на много больше должен гдето 0.5 л. Потом подключаю к обычному бензонасосу он вобше мертвый не качает, поставил старий обычный бензонасос он тоже гдето накачивает 100-150 грн за 10 с на холостых. Потом поенял топливоприемник в баке, поменял топливный фильтер, и заткнул обратку проехался крутит за 6000 об/мин и даже до 7000 об/мин как и раньше, но от 6000 об/мин до 7000 об/мин вроде еще проскакивают мгновения обеднения смеси из-за недостачи топлива. Это на стоковом карбе завтра попробую на карбе 24/26. Также хочу полностю кинуть топливопровод с резиновой шлонги от топливоприемника до бензофильтра, чтоб без соиденений сплошная труба была, у меня когдато была проблема с подаче топлива на Москвиче я таке слделал.
А шо в таком случае делать?
Я както видел Магелан сверлил пробку, тока как её нада сверлить не рассматривал :pardon:
А вал правельно хоть стоит? Сколько грд. опережение, запаздывание или "О"? И как выставлял? После таких издевательств какого цвета свечи если 4 передачи до упора выкрутить?
П.С. Производительность карбового насоса должна быть в пределах 80-100 л/ч, давление 0,25-0,35 бар.
Изменено пользователем 2107-GT
110831626.jpgladaevo
Тоесть 80 л в час это значит за 1 минуту должно больше 1 литры бенза накачивать. Завтра после тестов с карбом 24/26 выкручу свечи и посмотрю. Вал правельно стоит, потомучто как только подал достаочно топлива то машина сразу поехала как и раньше. Я после каждо детальки пока искал проблему далел по два заезда 5- передаче в упор или сколько зватала пока двиг не отрубался.
