Vadyan-nsk Опубликовано 12 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2010 Вообще все по парядку: Когда вытаскиваешь шланчик от клапанов, то вода брыжжет когда нажимаешь, т.е. все работает ОК! Когда вставляешь через клапан не проходит вода вот. Как проверить клапан это или там что нить еще может!
Den09 Опубликовано 12 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2010 Вообще все по парядку:Когда вытаскиваешь шланчик от клапанов, то вода брыжжет когда нажимаешь, т.е. все работает ОК!Когда вставляешь через клапан не проходит вода вот. Как проверить клапан это или там что нить еще может!Подключаешь его к акб(проводками) и дуешь в него ртом - должно дуццо, отключаешь - не должно...
Dim.on-zt Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2010 (изменено) Промблемка такая значит: при включении омывателя реакции 0 - ни щетки, ни моторчик признаков жизни не подают. Взял я было закоротил контакты подрулевого переключателя - сработало. Ну я ж думаю значит рычажок фиговый - поменял -картина неизменилась . Разве шо бывает, если дергать, то могут дворники 1 раз махнуть. Вопросик в чем - релюшка, которая 7 контактная, за омыватель тоже отвечает? Может в ней дело? Изменено 10 октября, 2010 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
nikola_mmm Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2010 Промблемка такая значит: при включении омывателя реакции 0 - ни щетки, ни моторчик признаков жизни не подают. Взял я было закоротил контакты подрулевого переключателя - сработало. Ну я ж думаю значит рычажок фиговый - поменял -картина неизменилась . Разве шо бывает, если дергать, то могут дворники 1 раз махнуть. Вопросик в чем - релюшка, которая 7 контактная, за омыватель тоже отвечает? Может в ней дело?Реле цыкличности и будет все ок!!!
Dim.on-zt Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2010 Пробывалставить другие релюшки - 0 . Закоротить контакты подрулевого - работает. Ну неверю я шоб и на старом и на новом рычажке были контакты нерабочие идентично! Сделаю тупо на отдельную кнопку та и всё... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
