rodion mi16 Опубликовано 31 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2010 (изменено) То есть по твоему если я из 6,5 витков оставлю 2 - в итоге получу мегажесткую стойку?! Я в корне не согласен. имхо чем "больше" пружины (толще сечение и больше общая длина) - тем жестче стойка при том же аммортизаторе. Моя личная практика по замене разных пружин (пусть и без отрезания витков) - пока что подтверждает) Изменено 31 июля, 2010 пользователем rodion mi16 Бортжурнал: Peugeot 405 Mi16 Drive2.ru: Peugeot 405 Mi16 Телефон: +380 50 7788II2 "Машина управляется превосходно и отлично сбалансирована... то есть одно неверное движение — и ты в заборе."
I am Boo Опубликовано 31 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2010 Пусть украдено, но все же, математическое тому доказательство) Цитата: Как повлияет обрезанные витки на упруго?деформативные свойства пружины? Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков: С=F/S=(G*d4)/(8*n*D3); Нмм/? Где: G ? модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2; d ? диаметр прутка, мм; n ? количество активных витков; D ? средний диаметр прутка, мм; Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески. Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Нмм/? Жесткость обрезанной пружины: С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Нмм/? Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Нмм/? Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины? ?=(4*Р*R3*n)/(G*r4); [мм] Где: ? ? деформация пружины, мм Р ? внешняя сила, Н G ? модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2; r ? радиус прутка, мм; n ? количество витков; R ? радиус винтовой оси пружины, мм; Сделаем расчет также для задней подвески автомобиля: Деформация стандартной пружины от нагрузки 295*9,81=2893,95 Н (стандартная нагрузка) ?0=(4*2893,95*51,353*10)/(78500*6,154)=139,573 мм Деформация пружины обрезанной на 1 виток: ?1=(4*2893,95*51,353*9)/(78500*6,154)=125,616 мм Деформация пружины обрезанной на 2 витка: ?2=(4*2893,95*51,353*8)/(78500*6,154)=111,659 мм В каких пределах у нас окажется дорожный просвет? В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка ? 48,22 мм, на два витка ? соответственно на два шага витка ? 96,44 мм. Итак при такой нагрузке и свободной длине пружины 434 мм мы получим общую длину пружины: Для стандартной пружины ? 294,427 мм Для обрезанной на один виток ? 260,164 мм Для обрезанной на два витка ? 225,901 мм Получено, что изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков. Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной.
rodion mi16 Опубликовано 31 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2010 Хмм, спасибо - занятно. Хотя моя практика показывает несколько иные результаты))) Бортжурнал: Peugeot 405 Mi16 Drive2.ru: Peugeot 405 Mi16 Телефон: +380 50 7788II2 "Машина управляется превосходно и отлично сбалансирована... то есть одно неверное движение — и ты в заборе."
MotorManiac Опубликовано 2 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2010 Просветите - чет я не догоняю темы обрезания витков.Это тупо для понтов делается, чтобы визуально клиренс уменьшить?Зачем резать пружину, получая при этом несоответствие по посадке и характеристики самой пружины хуже?Ведь она станет мягче, появится больше валкости, меньше стабильности авто, меньше управляемости, и тд и тп?!Не догоняю я такого никак..Пружина, это в целом ещё и рычаг (пружинный), чем меньше плечё тем жёще конструкация.Отсутствие неактивного витака не омрачает работу системы. На разных там москвичах/класиках пружины дугой изгибаются и ничего.А режут витки потому что так на много дешевле получается, учитывая и эксперименты.При этом есть и занижение (небольшое) и жесткость увеличивается (крены уменьшаются).И всё это без безконечного подбора дорогих тюнинг пружин, в описании которых один PR-азм.
ВОВ@Н Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 И всё же при обрезании 1 витка, пружину подвязывать надо или нет? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
MotorManiac Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 В любом случае даже при -1,5 ничего вязать не надо. Там другая проблема если опорный подшипник не стандартный 08й - резаный виток крепить нужно будет.
BASSBIN Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 если резать 2 витка тоже ниче не надо подвязывать) а вот нагреть и навить виток по новой это будет очень даже гуд! доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
ВОВ@Н Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 (изменено) Не, опорные подшипники у меня стандарт (2108), резать буду только 1 виток, значить подвязывать не надо, да? А обрезаным ставить вверх или вниз? Спасиба. Изменено 5 августа, 2010 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
BASSBIN Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 обрезаным лучше вниз))) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
ВОВ@Н Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 Ок. Спасиба! Ок. Спасиба! Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
